Страница 2 из 340 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 3400
Тема: Трансивер KENWOOD TS-2000
    Аватар для ab294
    московская обл.
    87
    Наверное правы оба товарища.Совершенно верно,включение передачи на трансивер происходит через CAT,при этом массы сделаны раздельно.Свободного порта нет,но попробую сначала соединить все массы вместе.Только не понятно,массы проводов соединить вместе и запитать с одним из массовых штырьков 13-и пинового разъёма,или соединить вместе массовые на самом разъёме?
    С уважением Евгений.
    С наилучшими пожеланиями Евгений.
    Соедините все массовые выводы на асс-2 в одну точку и все заработает,не бойтесь проверено!73!
    Аватар для ab294
    московская обл.
    87
    Попробую,может получится.Ещё одно.Что это за прога и как ей пользоваться: FWS for TS-2000
  4. #14
    Обновлять прошивку(firmware) в трансивере.
    http://www.kenwood.com/i/products/in...op_ts2000.html
    You can check the Firmware on your Kenwood TS-2000 by pressing Mic & NR during power on.
    You will now see the Firmware Code number:
    Kenwood TS-2000 Firmware versions:
    A89d - Original Factory firmware from radio release in November 2000
    6d7A - Factory fimware from approx. April 2001
    f095 - User firmware upgrade (1.01) 29 Jun 2001
    8bd6 - Factory firmware from approx. May 2002
    bb7d - User firmware upgrade (1.02) 12 Sep 2002
    4611 - User firmware upgrade (1.03) 01 Aug 2003
    bdEF - User firmware upgrade (1.04) 28 Jan 2005
    Как пользоваться описано в приложенном архиве.
    Сергей RW3PS
  5. #15
    Аватар для ab294
    московская обл.
    87
    Сергей это не то.
    Посмотрите в личке.
  6. #16
    Я понял, интересует программа сервисного меню. Да, похоже на то, весит она под 20мБ.
    Гиморная система заливки, хотя в своём роде защита от дурака. Надо строго придерживаться последовательности действий, как описано в сервис мануале или хелпе. И потом, в обратной последовательности, заливка пользовательского firmware.
    Сергей RW3PS
  7. #17
    Аватар для ab294
    московская обл.
    87
    Сергей,совершенно верно! Но не понятно каким образом она открывает,или считывает инжинерное меню.Пробовал всё как написано в хелпе,но дальше меню пользователя не идёт.Может есть какая другая программа, для открытия данного меню?Буду благодарен за информацию.
    С уважением Евгений!
  8. #18
    Насколько помню надо снять нижнюю крушку и переключить на плате микропереключатель а потом заливать,я делал такое но давно и все получилось!
  9. #19
    Аватар для ab294
    московская обл.
    87
    Верно,крышку снимать надо,но помоему только для обновления биоса переключатель S-1 переводится в положение ON.Меня интерисует,так называемое "инжинерное меню".Каким образом в него можно попасть?Сколько не пытаюсь,ничего не получается.Может-быть есть люди которые проводили эту операцию,а то на сайте UU2JJ меню выложено,а дальше "БЕЗ КОМЕНТАРИЕВ".Вообще не понятно,зачем такие заморочки.Сделали бы как всегда,путём нажатия определённой комбинации кнопок.
  10. #20
    Строго следуя методике описаной на 100 странице Сервис Мануала (приложена) всё заливается, переливается.
    Некоторые моменты. После переключения S1 в соответсвующее положение, питание на трансивер должно быть подано, но сам трансивер включать не надо. Это самое питание надо подавать, не сразу, но и не надо ждать долго. Закономерного интервала не выявил, угадываешь - заливка идёт, не угадал - ошибка записи.
    А по большому счёту делать там нечего. Разве что усилением поиграть.
    В моём случае заводские установки были оптимальны.
    Сергей RW3PS
  1. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1215
    Последнее сообщение: 13.09.2023, 13:18
  2. Ремонт драйвера в Kenwood TS-2000
    от Developer в разделе TS-2000
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 11.08.2019, 18:26
  3. Kenwood TS 2000 или Icom 746 pro
    от nelson в разделе TS-2000
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 10:44
  4. Трансивер SDR-2000 (UT5UUR&UY2UA&UT3UC)
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 16:29
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
