Это точно, причем у всех Кенвудов последних десятилетий, такой-же алгоритм: http://www.youtube.com/watch?v=1boVn...GqGYaYeKayKufg=
А попробуйте поднять эту ножку и померять - может как раз с процессора и "сквозит"...
Впринципе возможно,но это проверю когда придет микросхема,а так все работает,правда пришлось подцепить внешний ум HLA 300,
на УКВ правда нестал ничего вешать.Но по логике,если бы вышла из строя шина DATA,то ничего бы и неработало,а тут все на месте.
Посмотреть бы архитектуру микропроцессора 64F2633JXUC,но нигде ненашел ее.
Какой то полтергейс,на ,,шине дата,, опять появилось напряжение 4,8v.Да,еще,может кому пригодиться при ремонте, многие напряжения несоответствуют указанным на принципиальной схеме и поэтому затруднено выявление неисправности,
Привет всем. Тут такая штука. Трансивер шумит очень слабо на КВ в режиме SSB. Подключение антенны не прибавляет шумов приемника вне зависимости диапазона, правда на НЧ появляется треск (это естественно, т.к трансы висят прямо под балконом) на уровне S1 по шкале. Сравнивал с FT-857, тот трещит как трактор на всех бендах, но при этом слышны станции, а при подключении той же антенны к 2000-ку станция слышна на уровне шумов при включенном УВЧ. Включениеи выключение УВЧ дает небольшую прибавку и это говорит о его нормальной работе. У меня два 2000-ка, но как назло один одолжил и нет возможности сравнивать. Однозначно, что-то не работает. Делал полный сброс, ничего не помогло.
Теперь ближе к делу.
Скорее всего проблема на плате RX-TX Unit. Отключал разьем CN1 и подключал антенну на прямую минуя платы фильтров. Опять ничего, нет реакции. По идеи чувствительность первого смесителя должна быть неплохой и при подключении к входу куска провода должен хотя бы изменяться шум. Хотелось спросить прежде чем лезть дальше. Для чего предназначен разьем CN5?
Что больше всего уязвимо при статике, пин-диоды или полевики смесителя? С чего лучше начать. В наличие есть FT-857 , он будет слушить генератором. Подключу выход через аттенюатор ко входу. В общем вот такие дела. Заранее благодарен.
P.S Видимо статика не отступает от меня, т.к ранее пропал прием и шум в FT-857, но проблема была в обнулении заводских установок. Сейчас по всей видимости иная проблема.
Александр, вроде всё похоже на стандартную поломку TS-2000 - пъезофильтры. Посмотрите какая чувствительность у 2-го приёмника, правда там только УКВ.
Коллеги,может уже и было что на форуме,но уж больно разросся. Заглючил антенный тюнер.Настройка по КСВ проходит нормально,но остановившись остается на передаче.Помогает только выключение аппарата.Что за пакость? Где искать?
Добавлено через 11 минут(ы):
Недавно менял пьезофильтры.В одном аппарате было два дохлых.симптомы похожи.Проверьте фильтры на к.з по входу-выходу.У меня как раз было так.
Последний раз редактировалось WladN; 20.05.2012 в 08:37.
Александр, согласен с прогнозами Славы ER1LW, и Владимира UN7PV - думаю что они здесь правы! Да, действительно начни с того, что просто подними плату приемника, и померяй тестером вход и выход пьезиков на предмет утечки или замыкания на землю, о результате отпишись. Да, и еще по ходу вопрос - какой год выпуска, случаем не 2008?
Владимир, посмотрите в установках меню пункт #26, и если стоит положении ON, установите его в положение OFF. Просьба, отпишитесь о результатах...
Последний раз редактировалось R7KK; 20.05.2012 в 09:01.
Приветствую всех. Спасибо за ответ коллеги. Полазив по англоязычным форумам понял, что самое уязвимое место это фильтры и у многих они портяться. Кстати и на ютубе есть ролики по этому поводу, хотя большинство симптомов это щелчки и высокий уровень шума при отключенной антенне. У меня же наоборот - шума нет. Хотя это вполне возможно если фильтры повходу закорочены. Ощущение такое что где-то КЗ. Приемник работает, усиление регулируется, УВЧ работает, только уровень сигнала очень слабый. Второй приемник работает прекрасно. УКВ работает отлично. Сравнивал с FT-857, хотя и сравнивать нечего 2000-к по всем параметрам выигрывает, а вот на КВ беда.
Списался с прежним хозяином, он ни в какую не соглашается, что приемник не работает. Рассказывал мне про его связи в логе, супер антеннах и прочей чепухе. В общем с него взять нечего - дилетант. Что-же буду проверять, как понял они находяться на плате под основной платой RX-TX. О результатах сообщю.
Неа Василий, близко - 2007 год, TS-2000X. Как восстановлю то продам его и возьму новый 2012 года. Этот у меня со всеми наворотами и аксессуарами. Недавно достал настольний микрофон MC-60A за $10 - подарок!
