Сообщение от
shurik14451
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. TS 2000 2010г. На КВ и 144 - все ОК.
А вот на 430 получается такая картина: при включении на передачу (не важно ССБ или ТЛГ) может сначала нормально работать - мощ 50 Вт и АЛС примерно до половины. Потом (а может и сразу) АЛС зашкаливает при этом указатель мощности может показывать или уменьшенную мощность или пол шкалы при отсутствии сигнала с мкф или ключа. При сбросе мощи ручкой до 5 ватт в большинстве случаев стает все нормально. Пробовал на 2 разных антеннах, которые с 897 работают без проблем. При подключении без индукционного резистора 10Вт такая-же картина. В чем может быть проблема?
