Проще всего накурить в интернете сервис мануал, и в нём прочитать процедуры настройки?
Если лень, дайте знать, завтра на работе почитаю, напишу вам прямо тут.
чем мерили мошность УКВ ....? можно верить етими приборами....?
подкрутить успейте ... делайте все неспеша ...
нервы стоят гораздо больше чем оригинальные транзики...
LY2NI Gin.
Про стоимость транзисторов - актуальное замечание
На 432 мерял Diamond SX-100, проверял Bird 43-м. Точнее у меня ничего нет.
На 144 и КВ - тот же SX-100, есть еще SX-200. Значения разнятся, но ненамного
Все-таки, как войти в серивисное меню ?
Блок питания у меня Diamond GSV3000. Свои 13.8 вольт отдает без проблем и при 30 амперах.
Калибровать приборы особо нечем, но беря среднее значение всех наличествующих пришел к выводу, что максимально заявленной мощности трансивер не выдает. По крайней мере не везде.
Нарыл в сервис мануале следующее :
ADJUSTMENT
Procedure for writing adjustment firmware (for
both user and adjustment firmware)
1. Remove
.... далее что и как надо делать
9. After adjustment, rewrite adjustment software back to
user firmware using the writing software. (See the help
of the software for information on how to write it.)
Вот вопрос : Записать софт, а где его взять ? Что именно туда надо записать ?
После записи софта я так понимаю будет доступно это самое Adjustment mode ( Hold down the [N.R.] and [MIC/CAR] keys and press the
[POWER] key. Потому как в нормальном режиме эта комбинация выдает только контрольную сумму прошивки.
А где взять эту тестовую прошивку? Программа сама формирует ее ?
Последний раз редактировалось US2YW; 22.02.2013 в 13:35.
ПоГуглить пробовали? Только честно!
Она правильно называется: TS2000_firmware_W-05-0855
Вот здесь я выкладывал её ребятам: http://us.ua/942830/
Все остальное, читай в сервис мануале, инструкции к программе,
и на этой страничке: http://uu2jj.ltd.ua/Adjustment_Menu_ts-2000_JJ.htm
Спасибо от US2YW
Трансивер TS-2000X. Есть проблема, на диапазоне 1,2 ГГЦ при передаче ALC "зашкаливает". При этом:
Трансивер нагружен эквивалентом 50 ом.
Мода - FM.
Информации по данному вопросу нигде в описании не нашел. Является ли это неисправностью, или это "лечится" с помощью меню трансивера. Трансивер всего 1.5 месяца в эксплуатации.
Владимир.
