EW3MM,
значит с этим можно бороться, лишь бы чего посерьезней не произошло. Еще раз - спасибо.
Есть антенна 144 + 430 с питанием по одному кабелю ...
как ее подключить к ТС 2000 ? Большая просьба только без воды ...
"Без воды" - http://eficom.ru/index.php?group=18&id=563
Без воды, только дуплексер. Приведённые по ссылке дуплексеры я неоднократно разбирал. Годный в них только корпус, точёный из алюминия. Остальное в топку. Используя корпус можно сделать свой.
RV4CS,
Сергей , можно Вашу схемку ? В инете нашел только одну , но никогда не делал ничего подобного ... страшновато как то ...
Моей схемы нет, я не делал, но вот что нашёл http://www.radioprofessional.info/du...xer2m-70cm.php
Тогда дайте первоисточник http://www.pa0fri.com/
Поставил реле РЭВ-14 и забыл о проблеме.
UY3IG,
Спасибо , но я ведь просил без воды ...
Куда поставить ? Как коммутировать ?
Если можно поточнее ...
