Страница 3 из 340 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 3400
Тема: Трансивер KENWOOD TS-2000
  1. #21
    Аватар для ab294
    московская обл.
    87
    Цитата Сообщение от RW3PS
    Строго следуя методике описаной на 100 странице Сервис Мануала (приложена) всё заливается, переливается.
    Некоторые моменты. После переключения S1 в соответсвующее положение, питание на трансивер должно быть подано, но сам трансивер включать не надо. Это самое питание надо подавать, не сразу, но и не надо ждать долго. Закономерного интервала не выявил, угадываешь - заливка идёт, не угадал - ошибка записи.
    А по большому счёту делать там нечего. Разве что усилением поиграть.
    В моём случае заводские установки были оптимальны.
    Сергей доброго Вам здоровья!
    Вот этого самого"усиления"и не хватает.
  2. #22
    Когда добавляешь это усиление, на первый взгляд кажется стало лучше, слабые станции лучше слышно. На смом деле это равносильно добавлению громкости, соотношение сигнал/шум не меняется и чувствительность не увеличивается. Она и так на достаточном уровне.
    Повторю, так было в моём случае.
    Сергей RW3PS
  3. #23
    Аватар для ab294
    московская обл.
    87
    Самое интересное,Сергей,в моём сервис-мануале,не в русском не в буржуйском,данной страницы № 100 с таким описанием нет.На данной странице "возможные неисправности".Проли стал и тот и этот,ничего похожего.
    С уважением Евгений.
  4. #24
    Астана
    122
    UN0LL
    Бурное обсуждение, отправил письмо UU2JJ, пусть тоже примет участие!
    Владимир UN0LL
  5. #25
    Аватар для ab294
    московская обл.
    87
    Может,что не так делаю.
    Сначало программа считывает пользовательское меню и каналы памяти сохраняя их в файл,всё понятно.После выключения трансивера и откинув все провола,перевёл S-1 в положение ON.Подключил питание,нажав очередную кнопку на программе,не включая трансивера,программа что-то сделала и выдала ОК.После перевода S-1 в OFF,и при включении трансивера при нажатии NR+MIC высветилось ADJUSTMEN MENU.После изменения некоторых параметров в данном меню,не знаю как их сохранить.Следующие кнопки на программе выдают ошибку.Каким образом сохранить эти данные и закрыть данное меню?
    С наилучшими пожеланиями Евгений.
  6. #26
    Да... Почитав ранее писанное, лишний раз убедился, что в своё время посоветовшись с друзьями RW3PS, UU1DX, UT5EU, UT7GA - поступил правильно!!! И оставил тему "Adjustment_Menu _ts-2000" без комментариев... Друзья, нельзя так сразу, даже не дочитав мануал, делать "операции на сердце!!!" Теперь по теме: Читаем в Сервис мануале - После произведенных изменений, необходимо зайти в 124 меню и записать их!!!
    Ну и на закуску, что-бы выйти в дальнейшем из режима ADJUST, необходимо перезалить BIOS...
    С уважением UU2JJ Wasil
    73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
  7. #27
    Евгений вы путаете Instruction Manual-инструкция для пользователей и Service Manual-техническая документация
    Сергей RW3PS
  8. #28
    Поддерживаю мнение UU2JJ и компании,не стоит менять заводские настройки в инженерном меню,лучше насроить чем на заводе не выйдет,это проверено,усиление отрегулировано оптимально,на нч диапазонах чуствительность ниже и чем выше диапазон тем и она выше,т.е. и здесь всё в норме.Я применяю диапазонные антены и при этом на нч АТТ постоянно включен,на вч диапазонах включен PREAMP,на работу трансивера не жалуюсь,наоборот,оче нь доволен.
    Но мы так устроены,что всё время хотим что-то улучшить,доработать и к сожалению,это не всегда во благо,по этому "семь раз отмерь......."
    Понимая всё это,я как и многие, тоже хочу что-то улучшить,вот например,а что если вместо пьезика по пч 455 поставить фильтр покруче, той же ширины полосы пропускания 2,7кгц,но с лучшей неравномерностью ачх в полосе и с большим подавлением за полосой пропускания.
    Наприер,такая-же замена в трансивере FT-817,привела к тому,что заметно улучшилось звучание(намного приятнее теперь звучит эфир),полоса пр. 2,4кгц. и в родном пьезике фирмы "MURATA" и в том что был установлен.Я понимаю,это разные апараты,в ТS-2000 кроме этого фильтра есть крутая DSP и ещё один кварцевый фильтр и когда они включаются я тоже знаю,но ачх пьэзика имеет колоколобразную форму,за счёт чего несколько урезаны низкие и высокие частоты,чего нет при применении более дорогих фильтров.
    Вопрос ко всем,а что вы думаете по этому поводу.
  9. #29
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Вот вот, в своём IC-756, тоже наступил на такие же грабли с инженерным меню,был слишком любопытный, но там хоть всё проще - удалось обойтись с помощью ГСС, кучей матерных слов в свой адрес и адрес фирмы изготовителя, не пишущей нигде и ничего о возможностях данного меню в ICOM! Обращение же в различные сервисные фирмы, занимающиеся ремонтом этих трансиверов выяснило, что никто не владеет данной информацией 8O
    Слава богу, хоть потратив кучу времени , интуитивно нашёл, каким образом вернуть потерянные настройки - воосновном они касались панорамного индикатора трансивера....
  10. #30
    Аватар для ab294
    московская обл.
    87
    Конечно Вы правы,но когда на диапазонную антенну,типа штырь UT1MA,приходиться включать" PRE " ,согласитесь есть о чём задуматься.И правильно говорят ребята,что там делать не чего.
  1. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1215
    Последнее сообщение: 13.09.2023, 13:18
  2. Ремонт драйвера в Kenwood TS-2000
    от Developer в разделе TS-2000
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 11.08.2019, 18:26
  3. Kenwood TS 2000 или Icom 746 pro
    от nelson в разделе TS-2000
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 10:44
  4. Трансивер SDR-2000 (UT5UUR&UY2UA&UT3UC)
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 16:29
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
