Страница 332 из 340 ПерваяПервая ... 232282322329330331332333334335 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,311 по 3,320 из 3400
Тема: Трансивер KENWOOD TS-2000
  1. #3311
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    UN7CDN дело в том, что возбуждается даже при использовании комповой гарнитуры. И даже при штатной мощности трансивера. Не говоря уже о применении УМ.
    uy3ig
  2. #3312
    В посте 3298 по схеме вашей попробуйте соединить в разьёме микрофона выводы 7 и 8. Если не прекращается возбуд, попробуйте проверить трансивер на нагрузке 50 Ом. Может быть проблемные гарнитуры всё таки подвержены влиянию слабых наводок ВЧ из-за своего не очень удачного экранирования в кабеле или конструктива. Проверено на 2000-ке с антенной IV 40/80 метров одним кабелем с ум на 4х Г811, а также без него. Микрофоны SM-8, штатная "мыльница" с переделанным микрофоном электретным с сотки, ещё две "мыльныцы" с УКВ-шек, адаптированные под распиновку кенвуд и ни одна не давала возбуда. Проблем не наблюдалось, даже при максимальной мощности трансивера и чувствительности микрофона, при которой при расстоянии примерно 20 см ото рта, мощеметр не показывал снижения мощности при разговоре. Один раз попал на проблему возбуда при применении электретника со старой сотки. Не мог понять от чего, пока не обратил внимание на рупорок, применённый к этому электретнику, сделанный из отражателя светодиодного фонарика. Металлическое напыление, нанесённое на этот пластиковый отражатель, создавало эту проблему. Стёр наждачкой металлизацию и проблема возбуда пропала. Я это к тому, что иногда проблема прячется в неучтённых мелочах.
  3. #3313
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    UN7CDN спасибо за совет! Соединение 7 и 8 контактов принесло результат . Теперь всё работает даже с УМ 1200вт. А ведь "с молоком матери" впитал, что микрофонный кабель должен заземляться возле МУ!
    uy3ig
  4. #3314
    Подскажите от какого источника аппарат работает? 12.6 или 220 -127в???
  5. #3315
  6. #3316
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    ЭЛЕКТРО сначала 220-127в, а потом 13,8в. Но лучше 14,2в.
    uy3ig
  7. #3317
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Подскажите, стОит-ли обновить прошивку в трансивере? Сейчас установлена 5355 версия. Если - да, то нужно-ли устанавливать промежуточную 2BF7? Или сразу последнюю EFBA?
    uy3ig
  8. #3318
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    RN3GP нужно сделать переключение диапазонов в УМ от TS2000. Предлагаются варианты с частотомером и прочие не совсем удобные. А как переключаются диапазоны в том же Omni-Rig от трансивера в программу и наоборот? Такая изолированная система возможна?
    И не подскажите об обновлении BIOS?
    uy3ig
  9. #3319
    Волгодонск
    2
    RV6LAL
    Умерла передача на КВ и 50 мгц , 144 все ок. Причем без активного использования и выездов, просто тихо умерла. Выходы на RD100HHF трансивер свежий. Вскрыл оконечники целые, предварительный он совмещенный на кв и 144 , соотвественно в порядке раз 144 работает. ALC молчит, тюнер не строиться , ничего горелого нет, подожженного нет, все чисто, с смд все ок и инструмент есть. БП трансформаторный родной кенвуд ps-50 на выходе 14 вольт, под нагрузкой 13,8. Напруги все есть, управление по входу полевиками работает, после фильтров диапазонных полевик 2SK тож целый, где копать. на ALC -6V присутствует.
  10. #3320
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Осциллоскопом измерить где сигнал пропал. Если ток передатчик от 14в потребляет, то сигнал не доходит до датчика ксв и мощности.
    Последний раз редактировалось UC8U; 28.05.2020 в 04:51.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  1. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1215
    Последнее сообщение: 13.09.2023, 13:18
  2. Ремонт драйвера в Kenwood TS-2000
    от Developer в разделе TS-2000
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 11.08.2019, 18:26
  3. Kenwood TS 2000 или Icom 746 pro
    от nelson в разделе TS-2000
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 10:44
  4. Трансивер SDR-2000 (UT5UUR&UY2UA&UT3UC)
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 16:29
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
