А в меню не заблокирована передача?
Хотел сегодня поработать с установкой ДСП-фильтров на прием и передачу через программу "Kenwood TS-2000 DSP_Modifier". Не получается. Программа не соединяется с трансивером. Хотя раньше (давно правда было) все работало без проблем. В чем может быть гвоздик?
А может она не работает с 64 бит версией?
сотрите все ненужные usb подсодиение в менеджере компа ... каторые уже неизползованые ...
перегрузите и все получетса
Gin.
Gin это как? Это где?
незнаю как на ru win ... по фотке чют глубже ..
Device maneger/more action/view/show hidden devices
ярко серые ето рабочие ... светлые ето бывшие ...
я выкидываю ...
надо просмотреть папки ...ports-сом/lpt + universal serial bus
Gin.
Еще один вопрос: была такая маленькая программка -эквалайзер. Аналог DSP_Modifie, но только в виде графического эквалайзера. Там много-много полос регулировки. Новые компьютеры, ноутбуки - все пропало из бывшего. А найти не могу. Может подскажет кто?
UY3IG, TS2000EQ есть такая программка, oна??
Давайте email, пришлю все!!
Добавлено через 37 минут(ы):
Почта не отправляет, выложу сюда!!
Последний раз редактировалось ew2ce; 10.07.2020 в 10:29.
ew2ce спасибо большое!
В первую очередь сделать полный сброс трансивера задержав А=В и нажав кнопку питания. Далее, если это не помогло, определите во всех ли видах модуляции нет мощности? FM AM FSK SSB. Если в режиме FM мощности нет то мы исключаем отсутствие сигнала с микрофона. Далее нужно замерять ток потребления трансивера на приём и передачу. При включении на передачу даже без микрофона ток должен вырасти до 4 ампер. Это проверка того, становяться ли выходные транзисторы в режим передачи т.е. косвенно видим токи покоя. Это для начала, дерзайте.
