Страница 334 из 340 ПерваяПервая ... 234284324331332333334335336337 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,331 по 3,340 из 3400
Тема: Трансивер KENWOOD TS-2000
  1. #3331
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Цитата Сообщение от UR5ASF Посмотреть сообщение
    Это для начала, дерзайте.
    Для последующего. Если все это в норме, а выходе нет. Берем осциллограф и смотрим прохождение вч от начала и до конца, покаскадно... От синтезатора частот до антенного выхода..
  2. Спасибо от NikB
  3. #3332
    4 Вольта смещения на выходных транзисторах присутствует?
  4. #3333
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Всем привет. Перерыл в инете кучу инфы по данному трансиверу, перечитал раз 10 мануал, так и не понял где у него заветная кнопка "ТОНАЛЬНИК" ???. Настроил практически все без проблем, с компом и пр., но блин тональник который так "необходим" не могу нарыть. Вопрос банальный конечно, но если серьезно, подстроить УМ так удобней, может конечно привычка но все же... Возможно здесь на форуме уже обсуждали, но я только до 130 страницы добрался. И еще вопрос, много вариантов самодельных интерфейсов для работы в цифре. Какой все таки лучше изготовить, есть один свободный LPT порт и USB порты, используется Виндовс 10-64?
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  5. #3334
    Кнопка для настройки внешнего усилителя постановки помех в эфир находится справа от клавиши *key*
  6. Спасибо от Aleksandr.N
  7. #3335
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Она же FM/AM? Так это выбор модуля... или это так замаскировали?
  8. #3336
    А поробуйте нажать и настроить усилитель
  9. #3337
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Как то все загадочно... Ок спасибо, попробую .
  10. #3338
    Саратовская область
    550
    Цитата Сообщение от Aleksandr.N Посмотреть сообщение
    ТОНАЛЬНИК
    Нажмите кнопку CW/FSK и выберите FSR или FSK после будет тональник на передаче, хотя я в FM настраиваю.
    Последний раз редактировалось lion11; 11.11.2020 в 10:20.
  11. #3339
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Если я правильно понял, Вы нажимаете кнопку FM/AM и на тангенте жмете TX, в итоге в эфир летит просто FM несущая ничем не промодулированная (все это на КВ диапазонах разумеется)?
  12. #3340
    Для резонанса П-контура важно наличие модуляции несущей?
  1. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1215
    Последнее сообщение: 13.09.2023, 13:18
  2. Ремонт драйвера в Kenwood TS-2000
    от Developer в разделе TS-2000
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 11.08.2019, 18:26
  3. Kenwood TS 2000 или Icom 746 pro
    от nelson в разделе TS-2000
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 10:44
  4. Трансивер SDR-2000 (UT5UUR&UY2UA&UT3UC)
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 16:29
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
