Страница 338 из 340 ПерваяПервая ... 238288328335336337338339340 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,371 по 3,380 из 3400
Тема: Трансивер KENWOOD TS-2000
  1. #3371
    Украина
    825
    US5IVZ
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Как её обойти?
    В самом трансивере ,"малой кровью" скорее всего -никак. Проще загрубить защиту, видоизменить или отказаться вообще. Для ламповых усилителей,это не так страшно.
    А так,да - проблема есть. Сам пожег этими выбросами большой мощности в течении милисекунд несколько дорогущих шоколадок от Мицубиси в усилке на 430 мГц.Там это очень критично.
  2. #3372
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Да, пришлось увеличить постоянную времени срабатывания защит. Не хотелось, но пришлось.
    uy3ig
  3. #3373
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Трансивер на полную мощность, излишек гасить аттенюатором.
  4. Спасибо от ko85xm Саша, R7KDX
  5. #3374
    Украина
    825
    US5IVZ
    Ну,если общий КПД системы не интересует и есть лишние деньги на превращение 80-95 Вт ВЧ излучения в тепло, то можно и так... Только к аттенюатору понадобиться еще прикрутить теплоотвод-радиатор с габаритными размерами в треть TS2000 .
  6. #3375
    Подскажите, при работе телеграфом, как перейти из режима "дуплекс" в "полудуплекс", VOX включен
  7. #3376
    Мануал был не полный, в другой версии все есть
  8. #3377
    Barnaul
    154
    RZ9YQ
    Подскажите, пожалуйста.
    Проштудировал мануал, но не смог найти где включается реверс телеграфного ключа?
    Есть операторы у кого точки и тире с разных сторон на ключе
    С уважением, Алексей.
    73!
  9. #3378
    А не проще на самом ключе поменять местами провода .Я так понял нужно под левую руку .?
  10. #3379
    Barnaul
    154
    RZ9YQ
    Ну это радикальный метод если не один оператор. Каждый раз провода перепаивать? А если ключ другой кто-то свой принес?
    Я думал у любого трансивера есть такой пункт в меню.
    73!
  11. #3380
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Один раз. Тумблер/кнопка с двумя переключающими группами. Это сложно? Может быть. Но переключать будет точно быстрее, чем через меню радио.
    73 Алексей RV9UP
  1. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1215
    Последнее сообщение: 13.09.2023, 13:18
  2. Ремонт драйвера в Kenwood TS-2000
    от Developer в разделе TS-2000
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 11.08.2019, 18:26
  3. Kenwood TS 2000 или Icom 746 pro
    от nelson в разделе TS-2000
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 10:44
  4. Трансивер SDR-2000 (UT5UUR&UY2UA&UT3UC)
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 16:29
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
