Страница 23 из 28 ПерваяПервая ... 1320212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 278
Тема: Простой трансивер 144-146 МГц "Маленькое радио"
  1. #221
    Пятигорск
    432
    3
    UB6HJO
    Цитата Сообщение от ur3vcd Посмотреть сообщение
    По поводу возбуда, то это действительно возбуд из-за механической связи контура ГУНа приемника и динамика
    Ничего не помогает - динамик с платы удалял на расстояние от платы, затем подключил внешний УНЧ вместо 34119- не помогло. Катушка ГУНа заполненна губкой и залита парафином. ГУН заэкранирован. Поставил блокировочные конденсаторы на 3361 прям на выводы питания.
    Посмотрел осциллографом: возбуд возникает на 11 выводе 3361 и почему-то появляется только когда увеличить громкость до определенного уровня когда говорит корреспондент. Все детали проверенны, монтаж тоже не один раз. 3361 менял, правда на такую же с той же партии.
    Возникала ли у Вас такая проблема? Вы изготовили десятки этих радио и ни на одном подобного не возникало?
  2. #222
    UB6HJO, Да, такая проблема возникала, но как я уже говорил - это была чисто механическая связь контура и диффузора динамика. К стати именно по этой причине я отказался от вытравленных в плате спиральных катушек ГУНов - их невозможно экранировать чтобы не создавался микрофонный эффект.
    Что касается возбуда, то надо убедиться, реагирует ли возбуд на положение в пространстве динамика. Т.е. относим его подальше от плат, добавляем громкость до порога возбуда, подносим обратно к корпусу и наблюдаем как начинает появляться возбуд. Если это происходит и виновата механическая связь, то паразитная частотная модуляция помимо катушки ГУНа может возникать в других компонентах - например отечественные конденсаторы КЛС (красные флажки) страдают микрофонным эффектом. Возможно реагирует обвязка ФНЧ синтезатора, если там применены КЛС. Выявить "звенящий" конденсатор просто - принимая "несущую" достаточно шилом или скальпелем пошкрябать по корпусам этих конденсаторов и в динамике будет слышен усиленный этот звук. Ещё может происходить модуляция опорной частоты синтезатора (кварц на 7200), но тогда возбуд бы проявлялся в виде низкочастотного рычания (т.к. ФНЧ не дает быстро меняться частоте ГУНа).
    Что касается МС3361, то я насмотрелся на огромное количество их брака. Чаще всего попадаются "тупые" экземпляры, которые отказываются выводить приемник на заявленную чувствительность. Качество работы детектора тоже сильно зависит от партии и производителя микросхем. Часто приходится подбирать шунтирующий резистор в контуре дискриминатора по достаточной, но не искаженной громкости сигнала на выходе. Сам контур тоже крайне желательно прогнать ГССом и быть уверенным что его основной резонанс попал на 455кГц. Но больше всего я намучился с работой системы шумопонижения, а точнее с его компаратором. Почему то у разных производителей (напрмер Моторолла и СГС-Томсон) они имеют разное пороговое напряжение срабатывания, из-за этого приходится подбирать обвязку ручки регулятора ШП (так появился резистор с 12-й ножки на +5В и предусмотрен на плате резистор с 12 ножки на массу). Понравилось как работала микросхема UC3361 и показала хорошие параметры с обвязкой по даташиту, но намучился с микросхемами КА3361.
    Что касается выв.11, то это выход активного фильтра шумоподавителя. Даже если там и происходит самовозбуждение, то не думаю что его амплитуда настолько велика чтобы через резистор 6,8кОм проникать на вход УНЧ и значительно искажать звук. Но для перестраховки во первых можно заменить конденсаторы с 10 и 11 ножки на детектор керамическими конденсаторами по 1000пФ. А во вторых заменить на керамику конденсаторы по 0,1мкФ в обвязке 6 и 7 ножек микросхемы (они там тоже судя по даташиту как-то завязаны с УПЧ-детектором).
  3. #223
    За окном дождь, скучно, достал с полочки старую недоделку с проблемами по приему, по передаче, по модуляции и по качеству сигнала гетеродина. Выяснилось, что гетеродин второй ПЧ был на 2,4кГц выше, а замерить эту частоту можно только КВ трансивером в режиме приема CW. Для частотомера там слишком слабый сигнал. Дальше послушал тон первого гетеродина (синтезатора) и понял что это наверное самый "грязный" сигнал, что я слышал. Именно по этому приемник и передатчик одновременно работали сразу в нескольких каналах. Начал подбирать стабильный режим работы гетеродина (ток коллектора вышел примерно 7мА). Но основная проблема заключалась в ФНЧ. Оказалось что применение полевого транзистора 2N7002 там неприемлемо. С 7001 выходит амплитуда 1,5В и полевик нормально не открывается, а других под руками нету. Может это мне попалась такая 7001, но чуть улучшить качество работы ФНЧ удалось послезамены 2N7002 на дарлингтон из BC847. Спектр стал чище, сигнал не так "плачет", но все равно гетеродин шумный и нестабильный. Как улучшить качество я уже не знаю. Возможно идет "пролаз" от ЛМ7001 в гетеродин и необходим буферный каскад для развязки. Также шум прибавляет ПИН-диод, которым коммутируется индуктивность ГУНа.
    Подстроил выходной каскад передатчика, но больше 2Вт "выжать" не получается, станция склонна к самовозбуждению.
    Чувствительность тоже далека от желаемой. Думаю дело в некачественном и/или несогласованном фильтре 1-й ПЧ (применение "глиняного" пьезофильтра значительно уменьшали искажения и поднимали чувствительность, но динамика сильно страдала). Микросхема 3361 установлена последняя из живых, соответственно самая чахлая и всех что были.
    Выводы - надо другая компоновка каскадов на плате, для исключения возбуда. Миниатюризация и сокращение деталей в схеме "вылазят боком". Надо более серьезный микрофонный усилитель с возможностью более глубокой коррекции АЧХ. Надо добавлять буферный каскад для ГУН и вообще разделить их для приема и передачи. Надо "разносить" подальше друг от каскады передатчка. Надо постараться развести платы контроллера и основную плату так, чтобы их можно было соединять пайкой в "стык", без перемычек или разъемов.
    Фото того, что есть:
    Последний раз редактировалось ur3vcd; 09.09.2018 в 12:04.
  4. Спасибо от RW6MQ
  5. #224
    Просто вопрос: почему динамик с открытым магнитом, а не в железной "чашке"?
    Мне товарищ принес как-то станцию с жалобами на плохой прием, так я по запарке ему "навтыкал" по телефону, что мол ты ее припер, она же работает! (по быстрому снял крышки и начал проверять)
    А он клялся-божился, что прием действительно плохой!
    Я как раз ее собрал уже и прям при разговоре включил, а там - опа! ...опа!
    Ладно говорю, посмотрим, оставлю пока...
    Раз пять разбирал-собирал, пока додумался крышку перевернуть, а там - динамик не родной с "закрытой" системой, а вот как на фото выше, с кольцевым магнитом!
    Поменял на родной (ну или почти...) и всё, до сих работает!
    Больше ни когда с такими кольцевыми открытыми магнитами ни в свои конструкции ни в ремонтируемые не ставил и не ставлю!
    73! UK8ADI Сергей
  6. Спасибо от UR4UBQ
  7. #225
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Пока даю что было для 57 мгц.
    Интересно как работали RD на 57 мгц.
  8. #226
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    RD16HHF1 нормально работают и на 70 мгц. 10 ватт есть всегда. На 144 лучше применять RD15. Хотя и RD16 там работают но мощность немного меньше чем с RD15. А на 50-70 мгц RD15 наоборот хуже.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 30.04.2020 в 17:47. Причина: П.6.2
    UR3LMZ
  9. Спасибо от rock fan, UR4UBQ
  10. #227
    Красноярский край
    106
    Доброго времени суток.
    Собрал приемный тракт на МС3361, сигнал гетеродина и частоту 10245 кгц снимаю с si5351, вот только микросхема мне кажется не работает/ ставил вторую тот же результат/ на 16 выв. напряжение показывает +5 В т.е. как напр. питания. Встаю отверткой после фильтра ПЧ 455 кГц, выв. 5, так в динамике слышу фон, как с усилителя НЧ. ШП начинаю регулировать так шип не пропадает, на 12 выв. напруга меняется при регулировке порога ШП. Не знаю пока куда копать. Может у кого-нибудь есть рабочие значения напряжений на выводах МС3361, а то нигде в сети не нашёл. Микросхемы выписывал с Али, может брак пришёл. Подскажите ссылочку на рабочие МС3361, думаю , что дохлые. И ещё сигналы гетеродина и 10245 кГц " резать" по амплитуде до каких значений, можно схемотически посмотреть?
  11. #228
    Пятигорск
    432
    3
    UB6HJO
    Pins to gnd:
    1 4,9v
    2 4,6v
    3 4,3v
    4 5v
    5 3,7v
    6 3,7v
    7 3,7v
    8 5v
    9 1,9v
    10 0,8v
    11 2,6v
    12 0,7v
    13 0v
    14 2,3v
    15 0v
    16 1,9v
  12. #229
    Аватар для R8CCE
    Реж
    115
    ex. UB8CGG, ex. RV9CDB.
    Из Сибири, посмотрите схему гранита 2Р-21.... там в пч стоят такие микросхемы и на выходе RD70HHF1..., так же в сети есть инструкция по ремонту этих TRX, где все режимы указанны.
  13. #230
    Красноярский край
    106
    R8CCE, благодарю вас,- теперь буду разбираться с трактом ПЧ, нужно довести дело до логического завершения. Вот, а у меня на 16 выв. +5 в т.е. режим почему то не идёт .
  1. ГУН, "подставка", ФАПЧ для 144-146 MHz FM/SSB тран
    от uu4jpu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.06.2014, 23:46
  2. УКВ р.ст "Маяк" 144 МГц, маркировка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 16:11
  3. "Простой синтезатор частоты" Радио 6-2006 - замена
    от UB9HCE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 17:57
  4. "Трансивер на диапазон 6 см" Радио 7-9 1982.Пара в
  5. Кто может переделать морскую р/с 157-163 МГц на 144-146 МГц
    от US5MKN в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 16:17
