Страница 13 из 28 ПерваяПервая ... 31011121314151623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 278
Тема: Простой трансивер 144-146 МГц "Маленькое радио"
  1. #121
    amator, Я конструирую аппаратуру не для массового производства, а для удовлетворения своих творческих идей. У меня свои цели и задачи и по этому повторять готовые разработки не могу по ряду причин. Не спорю, многое было подсмотрено в ваших конструкциях, кое что интерпретировано по своему. Но я не могу понять, почему вы как автор аналогичного трансивера и сделанного на более профессиональном уровне, вместо того чтобы дать совет по схемотехнике, по расчетам или элементной базе - постоянно пиарите свои коммерческие разработки?
    И ещё вопрос - а есть другие, боле детальные фотографии разных вариантов сборок, скажем то же FM-2004-2? Почему на ваших сайтах выложены одни и те-же фотографии, будь-то бы был собран один единственный экземпляр без различных вариантов оформления корпуса, примененных аналогов деталей и т.п.?
  2. Спасибо от UR5VFT
  3. #122
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Коммерческой назвать трудно, так как всегда выкладывалась полная информация и схем, и монтажек, и файлов прошивок. А сейчас и пиарать нечего. УКВ 144 уже стало не актуально. И этим сейчас не занимаюсь вообще. А что самостоятельно много людей собрало этих аппаратов, это да. Но это уже в прошлом.
    Гляньте по поиску начиная от FM-2003 и далее до FM-2008 там все есть. Если надо файлы плат в формате PCB, то тоже есть на все версии. Еще не удалил. Если кому надо для изготовления без проблем дам все, что есть.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от Ivan_007, UT5EUD, марк1961
  5. #123
    Но я не могу понять
    Мне показалось аматор как раз и показал технологичный момент - применение иголочных разъемов для соединения плат, кстати хотел это же предложить тоже, но забыл.
  6. #124
    Спаял основную плату. Решил сфотографировать, пока она ещё не перепахана - люблю её
ID:	201437   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от UT4UUM
  8. #125
    Аватар для UT4UUM
    Киев, Украина
    45
    3
    UT4UUM
    Еще мысль по поводу индикации возникла. Обратите внимание на индикаторы в домофонах (типа Цифрал-с). Отлично их видно в солнечный день, малогабаритные. Думаю, и кушать меньше должны.
    По поводу элементов, готов помочь если что-то не хватает (те же подстроечники, например), может что найду в Киеве.
  9. #126
    На эту первую опытную у меня все есть, кроме микроконтроллера, индикаторов и фильтра первой ПЧ. Эти детали придется заказывать. Индикаторы думаю применить SM420361N/8, у Ворона они по 6грн с копейками, но с общим катодом. Хотя это не принципиально - прошивку поправим, а 74595 управляют нагрузкой как относитель плюса, так и минуса.
    Домофоны патрашить негде, а марку примененных в них алсок не нашел. Возможно SC39-14, но они слишком широкие по 10мм.
  10. #127
    Аватар для UT4UUM
    Киев, Украина
    45
    3
    UT4UUM
    Понятно. Давно смотрел на советское наследие типа АЛС318А (как в калькуляторах было). Все же, на передней панели смотрится отлично. Искал что-то типа короткого двустрочного либо малогабаритного OLED дисплея... Ничего серийного...
    Но готов помочь подстроечниками. У нас тут нашлось 1/5пФ и 2/10 пФ новые.
    Связь, как обычно почта.
  11. #128
    АЛС318 для статики не годятся - только под динамическую индикацию. Как вариант, у меня есть 9 шт. сдвоенных индикаторов с раздельными сегментами. Когда-то сделаю и под них вариант печатной платы. Правда они на один типоразмер крупнее и 6 шт. будут занимать место от регулятора громкости и до края платы. По этому микроконтроллер и валкодер придется смещать ниже, под индикаторы, а сдвиговые регистры размещать за индикаторами.
    На счет подстроечных кондериков, то и у нас тут валом сеталовых 1/5 и 2/10пФ, но это слишком мелкие, для 430 и выше. А на 144 надо 4/20, 5/25 или 6/30пФ. Эти я уже все скупил, где были. Но лучше вообще без них - много места они занимают, а настраивать раздвиганием витков катушек. Но для этого надо повозиться и точно подобрать данные катушек и номиналы постоянных кондёриков. Чем сейчас мне и предстоит заниматься в новой конструкции.
  12. Спасибо от UT4UUM
  13. #129
    Нарисовал схемку лицевой панели и нашел несколько ошибок в плате. По этому, какая плата не получилась красивая, а её придется переделывать по тому что: 1) плата разводилась под индикаторы с общим анодом, а едут с общим катодом. 2) добавил транзисторный ключик, который сможет притушивать индикатор экономя энергию и не ослепляя ночью. 3) добавил внешние подтягиваюшие резисторы на валкодер. 4) самое главное - устранил ошибку обвязки регистров. 5) добавил контакты для внутрисхемного программирования и переназначил эти цепи под нешунтирующую нагузку. 6)добавил управление индикацией точек
Название:	front panel V2.1.GIF
  14. Спасибо от UT4UUM
  15. #130
    плата:
Название:	fp v2 .GIF
ID:	201660   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	fp v2 bot .GIF
  16. Спасибо от UT4UUM
  1. ГУН, "подставка", ФАПЧ для 144-146 MHz FM/SSB тран
    от uu4jpu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.06.2014, 23:46
  2. УКВ р.ст "Маяк" 144 МГц, маркировка
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 16:11
  3. "Простой синтезатор частоты" Радио 6-2006 - замена
    от UB9HCE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 17:57
  4. "Трансивер на диапазон 6 см" Радио 7-9 1982.Пара в
  5. Кто может переделать морскую р/с 157-163 МГц на 144-146 МГц
    от US5MKN в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 16:17
