А можно ли сузить диапазон,ограничить до 144-146мгц?
Странно, впервые такое. В некоторых экземплярах бывало, что сразу после подачи питания станция иногда и очень кратковременно включалась на передачу. А вообще алгоритм работы такой, что сразу после подачи питания и запуска программы МК запускается дополнительный программный таймер с паузой примерно в 0,5 сек и только потом идет считывание запрограммированной частоты и загрузка данных в дисплей и синтезатор. Это сделано для того, чтобы все устройства, в которые контроллер посылает сигналы успели нормально запуститься, а все переходные процессы закончились.
Если происходит такое переключение, то очевидно микроконтроллер пытается многократно запуститься и у нео это получается не сразу. Из рекомендаций могу посоветовать не использовать супервизор сброса (вместо него перемычка между 1 и 20 ножками МК). Проверить напряжение питания МК +5В. Убедиться что электролитические конденсаторы до и после КРЕНки исправны и их емкость не сильно отличается от указанной в схеме. Между +5В и массой возле МК не забыли впаять блокировочный конденсатор (и электролит, если соединительные провода длинные и тонкие). Но скорее всего проблема скрыта в некачественном кварцевом резонаторе или его конденсаторах задающего генератора микроконтроллера. Скорее всего синтезатор тут не причем и копать надо вокруг микроконтроллера.
После того как станция запустилась и нормально отрабатывает нажатие РТТ на тангенте, советую проверить не сильно ли просажены напряжения +5VTX и +5VRX (качество работы транзисторных ключей). Но к вышеуказанному глюку это не имеет отношения.
Это действительно был глюк. Вылечилось перепрошивкой микроконтроллера. Этот МК у меня опытный, т.е. он уже перепрошивался раз наверно тысячу- полторы. Видимо уже с памятью что-то.
Еще один момент выплыл - когда работает приемник и слышен голос нашего корреспондента при попытке прибавить громкость раздается гудение из динамика похожее на просадку питания на УНЧ, но питание в норме или может это возбуд? Что это может быть? Внимание на видео: https://youtu.be/Dx-dKKOrpyY
И еще пара вопросов к автору: подстроечный конденсатор С6 должен ли как-то влиять на уровень или частоту сигнала с ГУНа?
Подстроечные резисторы R2 и R4 как должны влиять по звуку с динамика. ГСС у меня нет чтобы настроить УВЧ приемника, поэтому приходится настраивать по максимальной слышимости на открытом SQLче. При вращении этих резисторов звук с приемника никак не меняется от 0В и до уровня питания приемника на затворах транзисторов VT1 и VT3. Транзисторы с нормальным расположением выводов, не зеркальным. Маркировка MOW.
Последний раз редактировалось UB6HJO; 10.04.2016 в 01:39.
По поводу возбуда, то это действительно возбуд из-за механической связи контура ГУНа приемника и динамика. Динамик создает вибрацию корпуса и соответственно вибрацию катушки ГУНа, она меняет частоту, происходит частотная модуляция, которая и искажает звук. Причем такое появляется только при наличии принимаемого сигнала (несущей). Лечится механической фиксацией контура ГУНа. Для этого в катушку вставляем кусочек паралона и пропитываем парафином. Можно ещё попробовать поменять местами провода к динамику (перевернуть фазу ЭМОС).
Пример катушки приемника залитой парафином: http://www.cqham.ru/forum/attachment...3&d=1426938853
С6 на контур гетеродина никак не влияет. Настройка С6 и С3 очень острая и если они оба настроены на максимум, то при их подстройке можно услышать как меняется тембр шума приемника (при подключенной антенне это шумы эфира).
R2 и R3 влияют на чувствительность приемника. Максимальная чувствительность получается при примерно 1/3 положении подстроечника (1/3 питания). Но избыточное усиление может привести к возбуду УВЧ, что проявляется резким снижением чувствительности и "пролётами" мощной несущей при настройке контуров. Для борьбы надо снижать усиление, а для этого и установлены эти подстроечные резисторы.
Последний раз редактировалось ur3vcd; 10.04.2016 в 12:45.
Поддержу земляка!
У нас этот вопрос очень актуален, станция НЕ должна выходить за пределы любительского диапазона!
(а то проблем будет больше, чем удовольствия!)
ПоделИтесь пожалуйста прошивкой в таком варианте, если есть!
UK8 коллеги, а в чем проблемы, у вас инспекция конкретный трансивер приезжает проверять?
Что мешает просто не накручивать за пределы диапазонов и там мне жать на передачу?
Прошивку наверно не сложно доработать, поменять пару констант, но при настройке аппарата или антенн бывает удобно наоборот шире перекрытие.
Поддерживаю uk8adi, неплохо было бы увидеть исходник синтезатора да мы бы сами "допилили" кому что надо. Вот мне пин на подсветку индикатора нужен- нажал кнопку лог. 1 появилась на 5 сек. и т.д.
to Serg
Именно так и происходит!
Про исходник другой вопрос, а вот хотя бы прошивку для варианта 144-146 с произвольной ПЧ и изменяемым шагом.
Ребята интересуются.
Последний раз редактировалось uk8adi; 13.04.2016 в 14:32.
Печально!
Вот такой есть синтезатор с границами 144-146 и ПЧ 10.7, гетеродин ниже частоты приема. Прошивка рабочая, проверял сам когда-то. В принципе, если срочно надо, можете брать отсюда контроллер и экран, ГУН правда не советую тот делать, крови он попил много. Единственный недостаток, что 90s1200 устаревший контроллер уже и нужно ставить супервизор внешний: http://www.qrz.ru/schemes/contribute...r/ur5vul-synt/
P.S. Где-то тут на форуме кто-то вроде выкладывал эту же программу под тини2313.
