Страница 3 из 28 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 278
Тема: Простой трансивер 144-146 МГц "Маленькое радио"
  1. #21
    Старый Оскол
    19
    UB3ZDQ
    Ну у меня тоже JDM программатор завтра буду ворожить спасибо за помощь отпишусь как прошло...А я там видел печатку под MC3362 вроде на картинках в LAY формате нет ее?Ато с 3361 пока проблемка.
  2. #22
    Да, самая первая станция была собрана на 3362, мне она казалась проще в обвязке. Но в итоге оказалось что у 3362 ужасно низкий динамический диапазон и она переставала принимать от любой помехи, даже в 10-ти мегагерцах в стороне (радиотелефоны и т.п.). К тому же она дороже 3361. Буквенный индекс может быть любым MC3361, KA3361 т.п. - это разные производители и разные условия эксплуатации (диаппазоны температур и т.п.). Чаще всего эти микросхемы применялись в комнатных радиотелефонах на 46-49МГц, идеальный вариант использовать микросхему, фильтр ПЧ на 455кГц, фазосдвигающий контур детектора и прочую мелочь от этого донора - так гарантируется 100% качество деталей. Потому что сейчас из 10-ти купленных на рынке пьезофильтров боль-мень приемлимую АЧХ имеет только 1, и от не всегда. Есть много функциональных аналогов типа 3357, 3359 и пр. Но у них другая цоколевка и обвязка.
  3. #23
    Старый Оскол
    19
    UB3ZDQ
    Понял найду 3361 все остальное есть и фильтры и контура.
  4. #24
    Старый Оскол
    19
    UB3ZDQ
    Просидел весь день над схемой .Так и не запустил .Подбирал и резисторы причем контроллер вроде запускается.А индикатор просто считает и все ,уже не знаю что делать.Монтаж проверен все четко по схеме печатка из вашего архива.Питание индикатора 1.6 вольта.На DI и SCK есть импульсы порядка 0.3 вольт.Индикатор LTY8HT1611C-S3 контроллер ATTINY2313A-PU прошивка из поста 6 с теми же фузами ,пробовал ставить заводские.
  5. #25
    Можно фото индикатора и платы лицевой панели? Попробую свежим взглядом найти аномалию.
    И импульсы на индикатор всего 0,3В что-то очень-очень мало. Это осциллограф такие показал? Должно быть амплитудой примерно как питание ЖКИ - 1,6В. Может где-то масса не пропаяна?
    Чтобы индикатор перешел с режима часов в режим ввода внешних данных от ATtiny2313, надо замкнуть вывод НК на массу. Это сделано?
  6. #26
    Старый Оскол
    19
    UB3ZDQ
    Замеры производил осциллографом.Вывод HK на массе сидит.Завтра вечеров все сфотографирую и отпишусь тут.
  7. #27
    Старый Оскол
    19
    UB3ZDQ
ID:	196649Вот фото платы.Так и не ожила пока...
  8. #28
    у вас плата в зеркальном отображении сделана, и контроллер неправильно впаян
  9. #29
    dj_gold, а Вас не смутило то, что на плате дата и позывной вытравились в зеркальном отражении? Квадратный пятачок, обозначающий первую ножку микроконтроллера, у Вас оказался под 20-й ножкой Тини2313. Короче говоря - плата вытравлена не правильно, а в зеркальном отражении! Кнопки и светодиоды тоже впаяны не с той стороны. Плату надо переделывать.
    Таких индикаторов я не встречал - маркировка вроде похожа на правильную (1611), но цоколёвка его не совпадает с той, под которую разводилась плата. Такую цоколевку имеют индикаторы 1613 и кажется некоторые КО-4В. В общем индикатор придется подключать не на разъеме, как делал это я, а выносить шлейфом или отдельными проводками соблюдая наименование контактов.
  10. #30
    Старый Оскол
    19
    UB3ZDQ
    Со схемой все сходится проверял по схеме.Посмотрите внимательно кнопки 2,3,4 ноги контроллера печать проверенна 1 нога там где надо,или тогда схема не сходится с печаткой?В архиве печатка нарисована так что ее надо зеркалить это уже писалось выше
    Последний раз редактировалось dj_gold; 12.03.2015 в 11:57.
  1. ГУН, "подставка", ФАПЧ для 144-146 MHz FM/SSB тран
    от uu4jpu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.06.2014, 23:46
  2. УКВ р.ст "Маяк" 144 МГц, маркировка
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 16:11
  3. "Простой синтезатор частоты" Радио 6-2006 - замена
    от UB9HCE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 17:57
  4. "Трансивер на диапазон 6 см" Радио 7-9 1982.Пара в
  5. Кто может переделать морскую р/с 157-163 МГц на 144-146 МГц
    от US5MKN в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 16:17
