Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 41
Тема: TS-590 60 Вт на выходе
  1. #21
    г.Клинцы
    10
    rk3y
    Здравствуйте форумчане.Обращаюсь к Вам за помощью.У меня проблема с TS-590S,вдруг пропала передача в режиме CW,хотя в SSB все работает.
    Может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите как от нее избавиться.Буду очень благодарен.Извините ,что вопрос не по теме.
  2. #22
    ua3ydh, вы опцию CAR не скрутили в ноль? При это может не быть мощи в тлг.
  3. #23
    г.Клинцы
    10
    rk3y
    Serg,опцию CAR проверил ее значение 50.
  4. #24
    Тогда уточняйте "пропала передача" - это:
    -трансивер идет на передачу, нет мощности но тон самоконтроля идет?
    -ничего нет, трансивер стоит на приеме?
    -стоит на приеме, тон самоконтроля есть?
    Без уточнений сложно понять.
  5. #25
    VOX включили?
  6. #26
    г.Клинцы
    10
    rk3y
    UT0UM,vox включен.
    Serg,ничего нет, трансивер стоит на приеме
  7. #27
    UT0UM,vox включен.
    включите FSK и нажмите SEND
    есть передача?
  8. #28
    Вытащите все джеки из гнезд для тлг ключей (3.5 и 6 мм которые). Режим выставить CW, нажмите на тангенту, что будет?
  9. #29
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    возможно сервисная фишка осталась воткнутой после игр. тоже может быть. отключите "вокс", переключите "антенна", возможно вставлена антенна-2, а коммутатор в положении антенна-1, естественно сработает защита..
    если после нажатия СЕНД входит в режим передачи - проверьте диапазон. это не старые трансиверы, может при нажатии на тангенту вы сдвигаете частоту на неразрешённый диапазон для любителей.
    Последний раз редактировалось LEONID2; 25.08.2014 в 19:12.
  10. #30
    г.Клинцы
    10
    rk3y
    LEONID2,антенна-2 и коммутатор показывает ant2.В режиме SSB при нажатии на тангенту частота не уходит и в этом режиме с передачей у меня все хорошо.
    UT0UM,в режиме FSK при нажатии SEND трансивер переходит на передачу.
    Serg,вынул штекер ключа из гнезда 3,5мм, перевел в режим CW нажал на тангенту трансивер переходит на передачу.Serg Вы натолкнули меня
    на мысль, а если попробовать производить манипуляцию в режиме CW
    со встроенного электронного ключа.Сейчас схожу в магазин и куплю 6мм штекер.Результат напишу вечером.
  1. Продажа TS-590
    от RA9CMG в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 13:12
  2. Выбор трансивера для SSB - TS-590, ft-950, ic-756pro2
    от UA6BNJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 01:08
  3. Опыт эксплуатации KENWOOD TS-590
    от RA3FY в разделе TS-590
    Ответов: 1194
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 08:27
  4. трансформатор на выходе ГПД
    от brodaga в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 02:05
