Нужно подключить кабель к алюминиевой трубе антенны GP на длительный срок.Планирую, как обычно подключаю, лепесток под гайку.
Какие надежные способы еще есть?
Желательно подключить однородным металлом или медны проводом предварителено облудить,место подключения зачистить и с помощью самореза прикрепить к трубе.После покрыть герметиком и обмотать чёрной специальной липкой лентой.
Спасибо от ivin
Болт стальной достаточной длины вставляется изнутри трубы с фигурной шайбой под шляпкой, снаружи шайба Гровера (Фамилия такое -по Матроскину) и гайка, которая тянется до упора. На оставшуюся часть болта через шайбы с обеих сторон зажимается все что ни попадя, хоть лепесток, хоть медный провод. Сверху автомобильный силиконовый герметик. Лет на несколько хватает.
Подобным образом у меня подключен вертикал из алюм 50мм трубы. Но болт не вставить в тонкие трубки.Когда делал ётку на сиби,то обжимал трубки хомутами из оцинкованной жести и припаивал к ней кабель.Пайку замазывал мастикой "герлен".От автосиликона зеленеет медное.
Спасибо от ivin
Вчера попробовал Флюс-64. Капнул на алюминий, зашипело, запузырилось, приложил паяльник, олово растеклось ровным слоем и блестит.
Если брать ваш вариант ivin .
Лепесток посеребрённый(с разборки военной аппаратуры можно взять)под нержавеющий винт с гайкой.В контакте с алюминием оптимально серебро и нерж.сталь.Есть таблица совместимости металлов.
Спасибо от ivin
Серебро на улице -это бред.На улице ПОЧЕРНЕЕТ за один день,при затяжке болтом царапается поверхность и нарушается это покрытие ,оголяя медь.
Добавлено через 9 минут(ы):
Если алюм трубки небольшого диаметра,можно зачистить место грубым напильником ,облудить с помощью спецфлюса и элементарно припаять кабель.У меня так подключен кабель к вибратору яги на 2ку.
Последний раз редактировалось ra3poy; 07.08.2014 в 09:39.
У меня выполнено подключение кабеля к антенне следующим образом.Купил флюс для пайки алюминия зачистил поверхность,паяльной станцией прогрел(ОБЯЗАТЕЛЬНО! ) если просто паяльником место пайки крайне не прочное(получатся "сопли" ,которые через год отлетят) .Далее быстро капаем флюс и паяем мощным паяльником.Получаетс я очень прочно и красиво.Данным способом пользовался не однократно, в течении трёх лет пайка как новая без гальваники.Рекоменду ю.
Последний раз редактировалось UA6BQU; 07.08.2014 в 10:03.
Пайка алюминия и последующее нахождение соединения на воздухе под воздействием температуры и осадков - это полный отстой.
Самый лучший способ таков
Конец кабеля нужно закрепить отдельным креплением, чтобы он не находился под мех воздействием своего веса.
1.
Обязательно делаете хомут по диаметру трубки вертикала. Хомут выполняете из полоски нерж стали. Для его изготовления можно применить дешевый шампур для шашлыка... Сейчас продается в любом супермаркете. Распрямляете, сгибаете... Затяжные винты, гайки М4 лучше латунные, чтоб не окислились на воздухе.
2.
далее, из полоски нерж изготавливаете шайбы.
3
зачищаете кабель, жилу закрепляете к хомуту без облуживания и пайки через шайбы. Оплетку аккуратно обрезаете, припаиваете к ней небольшой кусочек провода с латунным/медным лепестком.Этот конец пойдет на место крепления противовесов.
Особое внимание нужно обратить на исключение возможности затекания воды в пространство между наружной оболочкой кабеля и оплеткой. Это место я плотно залепляю обыкновенным пластилином.
Не заматывайте лентой: туда попадет влага и не сможет выйти. А окисление происходит при наличии влаги. Поэтому все соединения, по возможности должно быть открытыми.
Последний раз редактировалось RX1AG; 07.08.2014 в 10:17.
Спасибо от ivin
как все сложно то...
зачем вообще что то паять-сверлить-мудрить? особенно на крыше.
проще надо быть, проще...
берете обычный автомобильный хомут из нержавейки по диаметру трубы. ЦЖ кабеля затягиваете на трубе этим хомутом. сверху 3М скотч, поверх него изолэнта.
оплетку кабеля крепите таким же образом на изолятор, под хомут засовываете концы противовесов, затягиваете, герметизируете. и все.
делов то...
