Медный тазик. Особенно осенью, при затяжных моросящих дождиках Впрочем мне без разницы. Природу все равно не обманешь.
ГРАНИТ,
В жизни не так страшно, как на рисунке. Там на верху на антенне нет сосуда с жидкостью, а постоянно дует ветер и даже в дождь , если хоть чем-то прикрыть, достаточно сухо.
Так что быстро не получится, уйдут месяцы, а то и годы, что б насосало.
Больший вред от не качественной прокладки кабеля, повреждение внешнего диэлектрика кабеля гораздо сташнее, чем химерное зазасывание сверху.
Последний раз редактировалось Buckfast; 07.08.2014 в 16:17.
Вот и до прокачки кабелей инертным газом добрались
RA4FIX,
Кстати да!
На Мощных телецентрах используются полувоздушные фидеры, а для их просушки применяют специальные дегидраторы, которые нагнетают в фидер ОСУШЕННЫЙ воздух под давлением!!!
На "Дождях" такие стояли...ШТАТНО.
Эта хрень стоИт на всех АТС, но мы же не дойдём до абсурда? А чё всё-таки с латунью, кто-нить знает про то, есть ли аква-термо-вольт/пара латунь-алюминий? Или опять в гуглю лезть?
Вообще странно слышать: (серебро это бред ! ).Те же разьёмы военные годами на улице.Сверху возможно и окислены. Если так рассуждать то даже д16т нельзя на улице использовать.Ведь и он окисляется !.
Необходимо обязательно место соединения сверху покрыть герметиком.
Не думал,что( для ra3poy )это нужно разжёвывать.
P.S.Ну а чтобы место контакта не царапалось(для ra3poy) при затяжке,элементарно, необходимо подложить шайбу !
Разжую.Винт крутится,а шайба только прижимает !
Последний раз редактировалось R3AAA; 07.08.2014 в 21:49.
