Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как удобнее управлять амплитудой нч сигнала?
    Уважаемые коллеги! Прошу Вашей помощи: Имеется сигнал в звуковом диапазоне частот. Например от плеера или приемника. Нужно линейно изменять его амплитуду. От "0" до некоторого максимума, в зависимости от сигнала постоянного тока. Скажем так: На входе устройства "0" вольт пост. тока и амплитуда звукового сигнала на выходе тоже "0". На входе 1 вольт пост. тока и амплитуда сигнала на выходе 1 вольт. Другими словами нужен регулятор громкости с электрическим управлением, который не искажает сигнал. Как проще и эффективней решить эту задачу? Есть готовые несложные схемки? Заранее благодарен.
    Игорь - ex UA3LFC
  3. Спасибо от R3LAI
  4. #3
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    ТС поставил задачу, как я понимаю, обеспечить ЛИНЕЙНУЮ зависимость выходного сигнала от сигнала управления.
    Uвых=Uвх*Uупр
    Аудио микросхемы имеют логарифмическую зависимость выходного сигнала от управляющего. Или близкую этой. И необязательно от нуля.
    Так что задачу хорошо бы уточнить.
    А именно - если при настройке допустимо сместить ненулевой порог в 0. Из даташита "напряжения (1V- 12V) на вывод 11 (12) микросхемы."
    Нужно именно линейное изменение напряжения или линейное изменение громкости.
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 07.08.2014 в 08:48.
    73! Валерий.
  5. #4
    Воронежская область
    1,681
    Если управлять уровнем звукового сигнала с целью изменения его громкости, то и нужна именно логарифмическая зависимость, пусть автор топика уточнит цель такого изменения уровня.
  6. #5
    А вот такой девайс есть: 174ун12 - электронный регулятор громкости и баланса. Два канала.
    По-моему, для вашей задачи самое то..
  7. #6
    Друзья! Всем ответившим -спасибо! R2GKH все хорошо подсказал. Тему можно закрыть.
    Комментарий модератора
    1. sgk:
    2. Закрываем.
    Последний раз редактировалось sgk; 07.08.2014 в 11:45.
    Игорь - ex UA3LFC
  1. Подскажите, плиз, как управлять таким тюнером :)
    от sonycman в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.03.2015, 00:23
  2. Управлять исполнительным устройством при помощи одной кнопки
    от stolyarov-ae в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 09:23
  3. Как управлять линией передачи в MIDI портe
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 00:22
  4. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от OM_PETER в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 18:50
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 16:38
