Показано с 11 по 20 из 27
Тема: проблема с валкодером
    Цитата Сообщение от спутник Посмотреть сообщение
    Это способ
    Нет, вам просто дали подсказку.
    Посмотрите по ссылке:
    http://www.seed-solutions.com/gregor...%20Encoder.htm
    Особенно последние фразы касаемые ремонта.
    Очень часто полупроводники меняют свои параметры от разных причин.
    В FT-747GX, который имеет механический энкодер весьма часто при изменении
    частоты на увеличение наблюдались пропуски.
    Чистка( а в конторе ...убинина пытались менять)результатов не дала.
    Всё решилось установкой резистора 10 ком( с +8 в) на сигнальный вход
    схемы.
    Поэтому прежде чем крутить элементы нужно понять-
    а в них ли проблема.
    Удач.
  2. Спасибо от спутник
  3. #12
    п.Кузьмичи
    52
    ra4art
    Всем доброго дня!Попросил "старенький" дядька-радиолюбитель посмотреть что с трансивером IC718:встал с кровати ,дотянулся до валкодера чтобы перестроить и вот беда,перестал валкодер работать.После вскрытия я обнаружил что сам валкодер работает а микросхема IC40(TC7W32F) по схеме не очень,т.е. один вентиль работает 7-ой выход,а второй не реагирует.Так схема нарисована,что я подумал это операционник,а нет оказалось что это логический элемент CMOS.Сложности в приобретении,может кто подскажет чем заменить.И ещё,не работает микрофонный усилитель по схеме IC2201(mPC5023), а я его даташит даже нигде не могу найти.Кто что подскажет,буду благодарен.Спасибо.
    Последний раз редактировалось ra4art; 01.03.2022 в 08:23. Причина: исправление
  4. #13
    Цитата Сообщение от ra4art Посмотреть сообщение
    IC40(TC7W32F) ... чем заменить
    Функциональный аналог, а также с совпадением нумерации выводов является 74LVC2G32. Оригинальная схема в корпусе SOP8, но предлагаемый заместитель производиться в выводных корпусах TSSOP8 и VSSOP8, которые в 2-3 раза меньше. Расположив м/с на плате, тоненькими проводами можно припаять выводы к печатным контактам.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	74LVC2G32_at Mouser.gif
    Keep your pecker up!
  5. Спасибо от Alex999
  6. #14
    Привет!
    Владимир, вы абсолютно уверены, что энкодер работает нормально?
    LM393 в энкодере часто повреждается (наверно из-за статики).
    Хорошо бы еще раз проверить.
    COPAL RMS-20-250-201
    73 успеха!
  7. #15
    п.Кузьмичи
    52
    ra4art
    Во первых всем спасибо что откликнулись.Дистанц ионно,т.е. трансивер был у хозяина и я просил проверить его и был убеждён что валкодер "вздох",но когда сам проверил,оказалось что валкодер реагирует на вращение,т.е. напряжение на выходах изменяется,это скажем второй вопрос,т.к. я подключил вместо него самодельный валкодер на LM358 и схема не работает,после уже проверил микросхему IC40 и сделал вывод ,о чём писал в начале.По поводу микрофонного усилителя-деда обманули при продаже,но он не стал ни с кем об этом говорить и спорить и просто собрал на отдельной плате микрофонный УНЧ и подал на линейный вход.
    Спасибо SHARP за подсказку,теперь я буду искать паралельно и такую микросхему,может что то и сплывёт.Такое впечатление что эти микросхемы выпустили в таком количестве ровно сколько и трансиверов.Всем спасибо.Буду рад новым версиям паралельно этим.
    Кстати здесь в валкодере применяется микросхема A6393
  8. #16
    Микросхемы серии 74LVC широко распространены и стоят "копейки". Просто надо организовать доставку по приемлемой цене. Микросхема LA6393 в корпусе DIP8 является полным аналогом LM393.
  9. #17
    п.Кузьмичи
    52
    ra4art
    спасибо
  10. #18
    Приветствую коллеги! Такая история...
    Есть (был) IC-78 работающий с валкодером-трещёткой и по умолчанию на не наших частотах (морской). После нехитрых манипуляций с диодиками, трансивер перешел в обычный режим и стал программно классическим IC-718.
    С этого момента валкодер перестал работать. Вскрытие показало, что схема 78 в данной части немного отличается от 718 в сторону упрощения и вместо нормального оптического COPAL RMS-20-250-201 там стоит что-то "мусорное", которое даёт просто импульсы на вывод А или Б в зависимости от направления вращения и это импульсы НЕ КВАДРАТУРНЫЕ.
    С изменением прошивки, поменялась и логика восприятия процессором энкодера. Этот вопрос был проверен. На проводках был подпаян оптический энкодер Bourns на 128 импульсов с квадратурным выходом и, о чудо - перестройка заработала как надо.
    Дальше мы имеем следующую диллему: покупать оригинальный COPAL за 8...10тыс в наших известных магазинах жаба непросто не позволяет, а считает аморальным при стоимость энкодера 1/3 от стоимости трансивера. Отдать свой Bourns тоже жалко - нужен самому. Борнсы есть на али, но там тоже денег надо. Меньше, конечно, чем СОПАЛ, но тоже ощутимо не дёшево. Большие энкодеры с алиэкспресс (условно) за рубь на 200/400 импульсов в "морду лица" 718 не лезут по размеру, хотя электрически подходят - проверил.
    Из копеечного варианта пока есть 3 идеи:
    1) Временное рабочее решение - забить на валкодер и сделать управление по САТ через ВТ с ненужного телефона. Софт есть. Не сильно удобно перестраиваться, возюкая по экрану пальцем, но, зато, практически бесплатно.
    2) Нестандартное решение подсмотрено у DJ5IL, где енкодер эмулирован сенсорными кнопками. Видео на тему, кому интересно, смотрим ТУТ
    3) Большой валкодер на выносном пульте. Идея рабочая, но реализация, как понимаете - так себе. Разве что, на самый край, если ничего не придумать и не париться на тему...
    Вопрос к коллегам - может быть ещё есть какие идеи по недорогому восстановлению узла перестройки?
    ПЦ: предлагать сделать енкодер самому не надо, руки у нас не заточены под слесарно механические работы. Всякие самодельные решения видел много, но мне это всё недоступно для повторения, увы.
    ПЦ: обратно всё вернуть тоже не получается, восстановление диодиков на место не возвращает ту прошивку, что была изначально. Возвращаемся к началу...
    Ещё вопрос, может кто подсказать по теме вот таких недорогих изделий? Они дают квадратуру на выходе?
    https://aliexpress.ru/item/1005004057470745.html
    Последний раз редактировалось DerBear; 24.11.2022 в 12:21.
  11. #19
    Дают. Еще надо будет разобрать и вытащить шарик, клик же не нужен?
  12. #20
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,494
    LZ2WSG
    DerBear, прикрепите MK на заднюю часть небольшой печатной платы и эмулируйте любой вход/принцип/, который хотите, на любой выход/принцип/, который хотите. Код кто-то напишет. Но входные и выходные параметры должны быть точно написаны.
    Последний раз редактировалось veso74; 24.11.2022 в 12:51.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 11:52
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 14:49
  3. Kenwood TS 930 проблема с валкодером
    от UR6IST в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 16:19
  4. Проблема с В7-40
    от UA3DJX Юрий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 00:10
  5. Проблема с VX-10
    от Wiktor в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 09:27
