Всем доброго времени суток!
На FT-857d внезапно упала мощность передачи в цифровых режимах на всех КВ диапазонах с 90-95 Вт до 5-10 Вт, на всех УКВ пропорционально. В FM выдаёт полную мощность.
Выполненные проверки:
1. Спаян новый кабель с новыми разъёмами, на стороне ПК распайка моно.
2. Проверена работа на 3-х ноутбуках.
3. Проверена работа 2-х других программ (пользуюсь UR5EQF, пробовал HRD5 и fldigi).
4. Испробована работа на USB-звуковых картах (на 2-х разных экземплярах, громкость максимум).
5. Отключены все лишние провода (тюнер, телеграфный ключ, CAT).
6. Отключен тюнер (антенна пятидиапазонная, КСВ в цифровых участках около 1).
7. Выполнен Master Reset (Home+Power)
8. Испробованы все цифровые режимы в меню 038
9. В меню 037 установлено 100, при снижении до 0 мощность также падает до 0
10. Испробован DIG_VOX - раньше трансивер уверенно включался на передачу при значении 1, теперь только при 80.
11. Послушан сигнал на выходе разъема miniDIN6 обычными наушниками - громко.
То есть, судя по-всему, НЧ сигнал, попав на 1-й контакт J1005, где-то по дороге затухает. Куда копать?
