Страница 3 из 42 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 415
Тема: Универсальный антенный анализатор SWR-1
  1. #21
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    Цитата Сообщение от UB8KAB Посмотреть сообщение
    2)отечественный разработчик (не какой нибудь китайский друг)
    Вообще то разработчиком sark100 например, если вы о нем, является испанский друг - ea4frb, китайцы только копируют его, т.к. все для этого выложено свободно у него на сайте. sark100 дешевле раза в 1,5 , может подключаться к компу и рисовать графики , в отличии от этого прибора. Также меряет емкости и индуктивности. Нет только режима генератора , может я и ошибаюсь. Единственный плюс остается - отечественный разработчик. Да метод измерения немного разный. У испанца на одном dds, здесь используются как я понял два...
  2. #22
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    612
    31
    RA4HJW
    да вроде новая модель (SARK110) на сдвоенном камушке AD9958 и STM32F103
  3. #23
    сарк 100 и рядом с данным прибором не стоял, хотя бы только потому что данный прибор это упрощённый N2PK VNA, единственное что у сарк 100 есть свои рюшечки-это то что его можно подключить к компьютеру, и не более того
  4. #24
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от rx3dqx Посмотреть сообщение
    вопрос наверное к автору изделия ?
    где найти реквизиты по оплате изделия,условия доставки по Европе
    спасибо
  5. #25
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    mfj-259 и 269(сделано по методологии sark100) тоже рядом не стояли с N2PK VNA, однако свою задачу выполняют и являются самыми распространнеными приборами АА : http://www.rigexpert.com/index?s=articles&f=aas&l=ru Ну а так конечно на вкус и цвет, товарища нет, как говорится..
  6. #26
    Мне они не нравятся из за диодных детекторов, в условиях города большие антеннки не настроишь, да и неоправданно дорогие эти MFJ
  7. Спасибо от R6CW_Alex
  8. #27
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Так и есть. Прекрасный прибор, говорю, как пользователь. Возможность подключения к компу - его огромный плюс. Дороговато, но он того стОит.
  9. #28
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Sark-100 разработан ОДНИМ радиоаматором, а SWR-1 это производство. Sark-100 не нужно калибровать во время сборки и производства каждый по одиночке. схема и проги данные тут не совсем помогут собрать его дома, т.к. процесс калибровки не известен. это не совсем N2PK, по уровню шума вряд ли станет рядом с ним, к тому же в SWR-1 нужен выход для того, что бы он назывался VNA.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    не реально сравнивать две различные категории приборов, тем паче такой как N2PK . в домашнем варианте с ним вообще рядом ничего не стОит. а если это графический вариант N2PK, так в режиме STAND-ALONE там есть так же встроенна диаграмма Смитта.
    Последний раз редактировалось LEONID2; 28.08.2014 в 14:16.
  10. Спасибо от EU1ME
  11. #29
    Привет. Меня смещает режим работы смесителя.
    Чисто из опыта. SA602 - это смеситель, который очень чувствителен к перегрузкам по входу. При амплитуде напряжения на входе 1 милливольт он начинает заметно загибаться, а при 10 милливольтах вообще входит в насыщение. В этой же схеме амплитуда достигает 1 милливольта уже при Z нагрузки порядка 53 Ом. При КЗ по входу - 40 милливольт, при обрыве - порядка 30 милливольт. Это неизбежно приведёт к ошибкам измерения.
    Или я где-то ошибся в прикидках?
    Добавлено через 59 минут(ы):
    Немного ошибся. Точно помню, что при сигнале 1 mV на входе приёмника он уже начинает принимать чёрт-те что. Так и есть, но для измерителя, меряющего собственный сигнал, это ещё не очень критично. Глянул в datasheet: видимый глазом загиб начинается с 10 mV, насыщение - при 30 mV амплитуды. Так что всё вполне в пределах допустимого, при КСВ < 2 достаточно точно будет мерять.
    Всё же, интересно, что будет показывать прибор при измерении антенны на двадцатке во время контестов, когда стоят стеной станции с уровнем S9+60 dB (а это 16 милливольт амплитуды на антенном входе) при КСВ близком к 1.0 (мост сбалансирован и собственный сигнал очень слаб).
    Последний раз редактировалось EU1KY; 29.08.2014 в 16:30.
  12. #30
    Здравствуйте.
    Подключил к прибору через 50-омный аттенюатор 20дБ ГВЧ Г4-116. Подал с ГВЧ максимальный уровень сигнала 500мВ, с учетом аттенюатора на прибор доходит 50мВ. Частота измерения 7,1МГц, частота ГВЧ 7,1МГц+100Гц, показания прибора 51 Ом (при выключенном ГВЧ показания так же 51 Ом). Показания прибора искажаются только при отстройке сигнала-помехи менее 20Гц, т.е. при ГВЧ 7,1МГц +/- 20Гц прибор показывает те же 51Ом активного сопротивления и 0 реактивного.
    Усложнил условия - включил 100% АМ модуляцию в ГВЧ 1кГц - на показания прибора это не повлияло. Включил ЧМ модуляцию с девиацией 10кГц - абсолютно никакого влияния на показания прибора.
    Александp, Belrig.by
  13. Спасибо от
  1. Обсуждение статьи SWR анализатор
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 06.10.2017, 21:18
  2. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  3. SWR анализатор 4Z5KY ???
    от US7ML в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 11:34
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
