Страница 42 из 42 ПерваяПервая ... 3239404142
Показано с 411 по 415 из 415
Тема: Универсальный антенный анализатор SWR-1
  1. #411
    Я бы при настройке трапа использовал SWR-1 в режиме генератора, выход SWR-1 нагрузил на рамку диаметром в 1,5 раза больше катушки трапа. Вторую такую же рамку разместил бы внизу катушки трапа и подключил к трансиверу на прием. Подстройкой конденсатора трапа получил бы максимальные отклонения S-метра на необходимой частоте. Катушку трапа нужно предварительно настроить на необходимую индуктивность подбором витков, т.к. этот параметр влияет на низкочастотный диапазон диполя.
    Последний раз редактировалось RA3WDK; 09.01.2023 в 12:03.
  2. #412
    2,468
    RL1L
    ra6fde Илья,
    Особой разницы нет, какой антенный анализатор. В Вашем случае установите на приборе режим измерения КСВ и поднесите петлю связи к трапу, далее изменяйте частоту настройки на АА и смотрите, где наименьший КСВ, (не единица, а наименьший, единица может и не получиться, а может и получиться, зависит от степени связи между трапом и катушкой связи), там и резонанс трапа. На фото определение резонанса с помощью АА.
ID:	383372   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от ra6fde Илья
  4. #413
    Этот антенный анализатор автора "Белки"? Сейчас не продается ? на вторичном рынке есть ?
  5. #414
    Аватар для RA9SRP
    LO62cs
    10
    RA9SRP
    Автор Белки.
  6. #415
    Спасибо. Но есть ещё вопрос. Я понимаю что расчет КСВ в анализаторе производится из вычислений активной и реактивной составляющих. В данном случае с трапами почему Вы руководствуется именно КСВ, а не к примеру активной или реактивной составляющими? Почему такой вопрос, смотрел ролики, там на графиках видно различие по частоте. КСВ в одном месте минимум показывает, активное сопротивление рядом, реактивка в тоже рядом. Конкретного нет минимума.
  1. Обсуждение статьи SWR анализатор
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 06.10.2017, 21:18
  2. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  3. SWR анализатор 4Z5KY ???
    от US7ML в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 11:34
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
