Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Рамочная антенна 3 квадрат. ДМВ 546МГц
  1. #21
    Цитата Сообщение от ra3poy Посмотреть сообщение
    Хотя бы указали расстояние до передатчика и радиовидимость.Это называется "Хочу всё не знаю что"когда блондинка приходит в радиомагазин
    Вы бы прочитали стартовый топик
    Я занимаюсь строительством радиомостов, конечно это немного разные вещи. Оборудование используется соответственно заводское. Антенны я не проектирую для этого) Ситуация такая купил приставку DVB-T2 на дачу. Ловит, работает, на куске провода. Глючит жуть. Подумал надо изготовить антенну. Наружную ставить в лом, надо комнатную. Посмотрел все журналы "Радио" и "Радиолюбитель" с 1980г. по наше время. Приглянулась мне антенна тройной квадрат или многоэлементная рамочная антенна. Нашёл формулы расчёта Никитина, подумал формулам 40 лет... Рассчитал по его формулам засунул в MMANу. А там такие параметры выдало, что КСВ >6. Хоть не разу и не работал в этой программе разобрался за вечер и смог смоделировать антенну. Размеры антенны сильно отличаются, от размеров Никитина. Вот и решил спросить можно ли доверять этой программе?
    Я уверен такой антенны мне точно хватит, примерное усиление 15 дБ.
    Последний раз редактировалось kozakapeha; 12.08.2014 в 15:21.
  2. #22
    dBd или dBi ? В какой полосе ?
    73! Игорь UT3iM
  3. #23
    15db?Зачем тогда делают 4метровые 20 элементные яги ,если можно согнуть из куска провода примитив с аналогичным усилением?Да и квадраты дадут такое усиление только в стеке из нескольких этажей.Сделайте хотя бы для начала одну рамку,настройте-согласуйте и увидите разницу между вашим куском провода.Лично делал в 90х из журнала радио http://www.diagram.com.ua/list/a-k-tv.shtml .Картинка тормозит не от уровня сигнала,а от его качества,т.е от неизбежных повторов и колебаний сигнала из-за переотражений при куске провода.
    Последний раз редактировалось ra3poy; 12.08.2014 в 16:18.
  4. #24
    Цитата Сообщение от RK6AJE Посмотреть сообщение
    Логопериодика перекрывает большой участок.
    +100,обожаю этот тип антенн,а также V-образную.Эту делал из двух тв телескопов(по 80см),расположение горизонтальное,угол и длину подбирал....для ДЦВ самое то!...приём вёл на переносной телевизор.
    Wik, ех un7QT@@@
  5. #25
    Орловский
    1,083
    8
    Для местного приема использую только вибратор с усилителем, а на работе просто рамку.
    Размер подобрал по максимальному уровню сигнала на входе приставки.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  6. #26
    Не надейтесь с комнатной значительно улучшить результаты...
    ТОЛЬКО выносная может дать приемлемый результат!
    Это связано не столько с затуханием в квартире радиоволн, а с наличием переотраженных сигналов!!!
    по этой причине собрать антенну с более высоким Ку , не значит во столько же раз поднять прием, это означает что с таким же усилением будут приниматься и ПРОЧИЕ сигналы.... а там как сложится или нет...
    или вот тут ваша 3х кв. :http://lib.qrz.ru/node/1569
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 12.08.2014 в 17:12.
    Хатуль мадан.
  7. #27
    дБи. для частоты 546МГц
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Если будет плохо ловить в доме, придется вынести наружу(
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Скрины антенны и характеристик
ID:	178886   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kozakapeha; 12.08.2014 в 19:16.
  8. #28
    Не смешите народ такими характеристиками! Выкладывайте модель, или расчёт в свободном пространстве.
    Да, и как Вы собрались гнуть трубку(пруток) диаметром 10 мм. соблюдая размеры стороны 145 мм.???!!!
  9. #29
    На такой высокой частоте...не придирайтесь,всё получится,там полосища ого-го.
    Wik, ех un7QT@@@
  10. #30
    За один вечер освоили мманю и соответственно не удивительны эти результаты.10мм это явный сверхперебор,антенна получится весом как холодильник и гнуть придётся прессом или кувалдой в тисках.Проще наверно уж кольца сделать.Теоретики с образованием от нянечки из детского сада жгут и удивляют своими идеями.
    Если не соображаете( да вам это и не нужно по большому счёту) ,то попросите у знающих специалистов в этом вопросе.Например напишите-спросите Владимира RA6FOO.Лично я к нему обращался неоднократно по таким вопросам.Не вижу ничего зазорного и позорного, когда нужно спросить у реальных спецов,а не у выскочек с посредственными и поверхностными знаниями.Да и практическое самобразование без теории и понимания темы-это тупиковое и бесполезное занятие.
    Последний раз редактировалось ra3poy; 12.08.2014 в 22:07.
  1. Рамочная антенна SM0VPO на 80 метров.
    от RV3EFF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 11:43
  2. Приемная рамочная антенна
    от ПАПА в разделе Антенны
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.05.2014, 21:13
  3. Антенна ДМВ
    от RA6WAN в разделе Антенны
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 01:37
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 17:58
  5. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 12:02
