Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Vertex 2500U помогите перетянуть на PMR
    Привет!
    Есть VX-2500U
    в модификации 450-520МГц (DS1) Диапазон не самый радостный (никакие другие частоты ниже диапазона не шьются)
    вот полный сервисный мануал http://r-onetrading.com/download/vertex/VX-2500U_SM.pdf
    прошивается прогой СЕ52Е версии 4.50
    FW Version 3.72 (это как я понял версия прошивки самой станции)
    По схеме выходной усилитель рассчитан на 440-520МГц и на 433 ясное дело ее нормально сдвинуть не получится
    Можно ли программно перетянуть ее на PMR 446МГц?
    (а то FRS вроде как аЦки незаконно , да и PMR вроде как более популярен в наших краях)
    ну ОООЧЕНЬ нужно!!
    и еще подскажите пожалуйста как настроить сканирование каналов
    Последний раз редактировалось User; 11.08.2014 в 23:05.
    А 25 Вт в PMR разве законней? Шиться по идее должно. Работать не факт что будет. Гун перетягивать возможно надо будет. В пределах рабочей сетки нормально частоты шьются?
    Конечно законней, lpd/pmr довольно сильно заспанные диапазоны особенно в больших городах, и почти у всех станции от 5Вт и выше.
    В пределах рабочей сетки все идеально шьется (450-520)
    Меньше 450 цифры тупо не вводятся в прогу, а по железу должно работать по идее, на 70см в разных модификациях мне так думается, что отличается только выходной усилитель и программная часть
    есть дамп внутренней еепромки если кто возьмется помочь!
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    обычно данные внутри eeprom хранятся в "не очень зашифрованном" виде (при желании можно разобраться). Ставите частоту из разрешенного участка, сохраняете дамп, меняете частоту, ничего другого не меняя, снова сохраняете дамп и потом сравниваете - из результатов сравнения делаете выводы: где хранятся частоты, есть ли проверка по контрольной сумме и т.д. Как разберётесь, можете вручную поправить дамп на требуемую частоту (и контрольную сумму, если есть) и зашить eeprom на внешнем программаторе.
    Цитата Сообщение от Veka Посмотреть сообщение
    обычно данные внутри eeprom хранятся в "не очень зашифрованном" виде (при желании можно разобраться). ……… Как разберётесь, можете вручную поправить дамп на требуемую частоту (и контрольную сумму, если есть) и зашить eeprom на внешнем программаторе.
    я нифигашеньки не понимаю в программировании
    не получится каждый раз впаивать мелкосхемку туда-сюда и сравнивать т.к. она очень мелкая (корпус MSOP 8-ми ногий) чтоб считать еле еле подпаялся к ее выводам, да она еще и в таком крыжопыле установлена прямо под дисплеем т.е. каждый раз придется его снимать , а внутрисхемно без выпаивания она не хочет считываться
    вот, что в ней (не знаю как тут файл прикрепить и по этому сделал скриншот)
Название:	Снимок экрана 2014-08-13 в 18.44.57.png
    помогите ктонибудь разобрать что там за крокозябры написаны
    может можно какнить изменить диапазон в котором она разрешает шить частоты?
    или может какнить "изменить версию" прошивки на ту которая делается в станциях с нужным диапазоном, чтоб внешняя прога для записи частот не отказывалась прописывать 446МГц
    нету ли в этих крокозябрах случаем просто указаний нижней и верхней границы? 450-520
    Последний раз редактировалось User; 14.08.2014 в 11:13.
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    вот, что в ней
    Сам по себе дамп бесполезен, к сожалению без перепайки не получится, нужна именно разница в дампах (адреса и содержимое различающихся ячеек) и знание частот до и после перепрограммирования штатной программой, причём не факт, что наугад выбранные частоты окажутся удачными для понимания смысла ячеек - двух раз может не хватить для "набора статистики".
    Предположим, что все это сделали и все поняли....чтоб потом прошить частоты иди что-то поменять, или например субтон назначить и т д нужные нужно будет опять выпаивать мелкосхемку и копаться или это можно будет сделать стандартными средствами ??
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    скорее всего придётся снова перепаивать (может быть неоднократно), т.ч. по-хорошему лучше бы модифицировать прошивной софт, чтобы он не ругался на неправильные частоты (или узнать способ обхода программного ограничения, как, например, бывало в софте для мотороловских радиостанций - нажал шифт и вводи любые частоты ).
    Т.е. если для однократной модификации эти "танцы" ещё можно оправдать, то для постоянных экспериментов лучше приобрести любительскую, а не профессиональную станцию (FT-1807, FT-1907 и т.п.).
    Veka, связался с человеком думаю он поможет
    он переделывал подобную станцию только VHF диапазона
    сравнил дамп еепромки и говорит, что оно один в один совпадает (стало быть это сервисная память) стало быть я так понимаю ограничение накладывает только прога со стороны компа
    надеюсь, что он поможет
    дело в том, что она у меня не одна а 4))))и очень хочется связь организовать, даже если наплевать на законность и незаконность FRS/GMRS организовать нормальную дальность не получится т.к. эти частоты заняты широкополосным CDMA-450 (бывший NMT-450)
    и продапваться за нормальную цену не хотят, а за 1500рэ которые все хотят всучить, лучше себе оставлю
    Последний раз редактировалось User; 15.08.2014 в 19:34.
  1. Как перетянуть Kenwood TK-840 Type 2 на 430-470?
    от RA1AIE в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.10.2015, 12:20
  2. VX-5 и PMR
    от serge22 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 14:31
  3. Motorola M208 как перетянуть на СВ
    от Ivanosan в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 13:57
  4. Service manual VX-2500U
    от RA9JM в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 14:44
  5. Помогите опознать УКВ станцию Vertex
    от RA4UIR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 18:05
