Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Vertex 2500U помогите перетянуть на PMR
    вот файлики все
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Datasheet на контроллер:
    Софт для программирования р/ст. Vertex VX-3200/VX-2500 в расширенном диапазоне:
    1. VHF C band : 148 - 174 MHz --> 130 - 200 MHz (Ver 3.00b)
    2. UHF D band : 450 - 490 MHz --> 430 - 490 MHz (Ver 3.00b):
    http://www.radioscanner.ru/files/dow...e52e_v300b.rar
    или тут вот:
    http://www.yaesu.ru/programm.php
    Есть еще СЕ-63, и в ней по моему весь диапазон...
    но тут ведь еще разные модели есть - 2500 и 2500Е...
    Которую обсуждаем?
    Последний раз редактировалось uk8adi; 23.08.2014 в 09:49.
    73! UK8ADI Сергей
  4. #14
    VX-2500U
    Весь этот софт не работает с моими станциями, его я пробовал в самую первую очередь!
    Шьется только се52е версии 4.50
    сейчас вроде как раскрыли путем наихитрейших манипуляций с еепром-кой и прога позволила прописывает частоты ниже 450
    все работает и на прием и на передачу, но при нажатии на передачу вылезает надпись low batt и начинает пищать каждую пару секунд.
    С этим пока не знаю как справиться.
    Последний раз редактировалось User; 23.08.2014 в 13:11.
  5. #15
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    блок питания не тянет.
    73! Успехов! Роман
  6. #16
    ru9tr, БП все тянет, я уже разобрался во всем
    на не раскрытой станции вообще не выводит это сообщение
    а тут вот недокументированная возможность вылезла))))
    в общем это я сначала не заметил и не обратил внимание, что сообщение появляется ровно при 12В, при 13,8В все нормально
    за контроль напряжения отвечает делитель R2017 R2018 на 18 ноге контроллера
    подкоректировал его-теперь срабатывает при 10В!!
  7. #17
    Севастополь
    219
    R7RAH
    а у меня не получается включить сканирование-галочки выставил,кнопку активировал-а толку все равно нет...может кто знает как оно включается?
  8. #18
    у меня тоже не получалось не знаю почему
    после перепрошивки все заработало правильно
    сканирование начало включаться
    нужно галочки поставить и кнопку назначить
    или назначить кнопку которая может коротки нажатием включать сканирование, а длинным нажатием добавлять в список сканирования
  9. #19
    Севастополь
    219
    R7RAH
    а не может быть такого,что нужно программировать определенную кнопку из тех,которые на морде? или софт программирования кривой и не подходит? хотя каналы льет нормально...на экране у меня на каждом канале после выставления галочек светится PRG который можно выключить удержанием кнопки сканирования....но сканирование само упорно включаться не желает....странно все это...кстати компрессор кто-нибудь запускал в ней?
  10. #20
    у меня тоже не запускалось точно так-же как у вас
    после модернизации стало нормально
    кнопку можно назначить любую на то они и программируемые (хотя я в самом начале все перепробовал - не получалось)
  1. Как перетянуть Kenwood TK-840 Type 2 на 430-470?
    от RA1AIE в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.10.2015, 12:20
  2. VX-5 и PMR
    от serge22 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 14:31
  3. Motorola M208 как перетянуть на СВ
    от Ivanosan в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 13:57
  4. Service manual VX-2500U
    от RA9JM в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 14:44
  5. Помогите опознать УКВ станцию Vertex
    от RA4UIR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 18:05
