Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Vertex 2500U помогите перетянуть на PMR
  1. #21
    Севастополь
    219
    R7RAH
    я правда не совсем понимаю-Вы модернизировали её? и в чем заключалась модернизация?можно об этом поподробней..
  2. #22
    в перепрошивке eeprom
    чтоб можно было шить частоты ниже 450МГц
  3. #23
    Севастополь
    219
    R7RAH
    внезапно... Вы еепром видимо шили для смещения частотного диапазона станции?я Вас правильно понял?возможно все кроется в использовании станции в "родном" диапазоне частот..дело в том что я станцию зашил как на ЛПД так и на ПМР...может в этом причина..
  4. #24
    да, для расширения диапазона
    изначально они у меня были 450-520МГц, стали 437-520МГц
    нет, причина явно не в этом
    я тоже никак не мог настроить сканирование каналов, хрен знает почему, но я все перепробовал и никак не смог настроить((
    а потом после прошивки все настроилось легко (делал все тоже самое как и до этого)
  5. #25
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Кстати подскажите по поводу компрессора речевого сигнала-Вы не пробовали его включать,и если пробовали-как он в действии?
  6. #26
    нет, не пробовал
    он мне не нужен
  7. #27
    Севастополь
    219
    R7RAH
    ещё один вопрос-когда перешивали станцию-обнуляли её или нет? да и вообще есть ли у неё такая функция? а то я искал и не нашел...
  8. #28
    для обнуления нужно просто зашить настройки пустой программы с компа
    т.е. запустить программу, указать порт и ничего не считывая просто записать пустую таблицу в станцию
    это удалит все каналы и установит настройки по умолчанию
  9. #29
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Я Вас понял,завтра попробую так сделать...да и вообще возьму на всякий случай софт поставлю на другую машину с менее загаженной виндой...Спасибо за помощь! пойду спать,спокойной ночи,73!
  10. #30
    я в начале пути. программатор есть есть и винда 10 и хр и софт разный се52 пытается прочитать и вроде получает первый пакет но потом выскаивает ошибка что то о не совместимости. я уже думал может дорожку как то порезали на плате или микруху памяти перепаять?
  1. Как перетянуть Kenwood TK-840 Type 2 на 430-470?
    от RA1AIE в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.10.2015, 12:20
  2. VX-5 и PMR
    от serge22 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 14:31
  3. Motorola M208 как перетянуть на СВ
    от Ivanosan в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 13:57
  4. Service manual VX-2500U
    от RA9JM в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 14:44
  5. Помогите опознать УКВ станцию Vertex
    от RA4UIR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 18:05
