Показано с 1 по 10 из 20
Тема: DDC приемник ELAD FDM-S2
    EU
    396
    exRA1AHC
    Т.к. темы по этому приемнику еще нет, то наверно стоит создать новую, аппарат вполне достойный.
    Основные возможности:
    - 16бит SDR DDC (122.88MHz 16bit single channel ADC)
    - ширина полосы приема до 6МГц, возможность запуска параллельно несколько приемников
    - поддержка как КВ до 52МГц, так и УКВ (встроенные фильтры на 77-108 и 136-160МГц)
    - компактный размер, питание только по USB
    Более подробно:
    - HF: 9kHz-52MHz MDS: -132dBm @14MHz, Clipping lev -8dBm
    - FM: 74-108MHz sensitivity <2uV 12dB SINAD @98MHz, Clip lev -3dBm
    - VHF: 135-160MHz MDS -137dBm @145MHz, Clipping level -19dBm
    - currently available selectable bitstreams: 192ksps-32bit, 384ksps-32bit, 768ksps-32bit, 1536ksps-32bit, 3072ksps-32bit, 6144ksps-16bit
    - Special double DDC mode of 2 x 384kHz bandwidth to be placed within one of the input ranges
    - Universal CAT control and OmniRig(tm) integration
    - Full integration of the Tmate(tm) series controllers
    - DX cluster data integration and EIBI database import
    - Supported by 3rd party software: SDR-RadioV2 , Winrad, HDSDR, Studio 1
    - Wideband secondary Audio/IF outputs for decoder software (eg CW Skimmer,WeatherFax)
    Подробнее тут на оф.сайте: http://ecom.eladit.com/ELAD-FDM-S2
    Теперь немного личных впечатлений.
    1) Покупка
    Покупал на сайте по ссылке выше, оплата кому как удобно, Paypal или картой. Единственная сложность - по умолчанию метод доставки Fedex, а в России посылки от Fedex дороже 200Евро требуют личного таможенного оформления (т.е. надо ехать на склад, предоставлять данные о покупке и пр). Нафиг надо, поэтому сразу стоит написать продавцу чтобы слал обычной почтой или EMS. Больше сложностей не было - отправили быстро, трек-номер дали, посылка дошла за 2.5 недели.
    По цене, с доставкой обошлось в ~21тыс, что конечно дороже Afedri, и чуть дороже Colibri, но и функционал все же побольше.
    2) Внешний вид
    Мелкая такая коробочка, в комплекте пара кабелей (довольно коротких) и переходников, есть небольшой чехол и даже флешка Transcend на 4Гб с софтом. Софт впрочем проще скачать с сайта.
    3) Использование
    Даже не о чем особо писать - все заработало сразу "из коробки" после установки инсталлятора скачанного с сайта.
    Софт самописный и по дизайну так себе (и когда программисты научатся нанимать дизайнеров для создания UI?), но по функциональности претензий нет - все что надо работает. Есть даже встроенный декодер RDS для FM-диапазона (хз зачем, но вполне показывает скурпулезный подход авторов к функционалу).
    На выбор можно установить несколько вариантов ширины полосы, от 192КГц до 6МГц, есть режим 2х независимых приемников с полосой 384КГц каждый, в каждом приемнике можно еще активировать несколько "виртуальных", в общем более чем достаточно. Можно писать звук как IQ-поток всю полосу, так и декодированный. Формат стандартный, никаких проблем с воспроизведением нет (привет Экспертам ).
    Кому не нравится встроенный софт, можно использовать сторонний, заявлена поддержка SDR-RadioV2, Winrad, HDSDR, Studio 1 (проверил только HDSDR, остальное не смотрел).
    Также заявлена поддержка CAT, OmniRig, DX cluster data integration, Ext IO bus for accessory equipment и много других страшных слов, с которыми я не разбирался. Судя по описанию, можно подключить CWSkimmer по IQ, подробнее тоже не вникал. На сайте также лежит софт USB Web Server, т.е. может есть возможность использовать приемник удаленно, тоже не разбирался.
    Как-то так. В целом, аппаратом я доволен, все ожидания он оправдал. Отличный девайс как для дома, так и чтобы кинуть в сумку и выехать в парк с ноутбуком (никаких лишних проводов, только USB-кабель).
    Несколько скриншотов в аттаче. Записей выкладывать не буду т.к. с комнатной антенной это мазохизм, кому интересно могут поискать на сайте производителя. Разбирать тоже не буду, sorry.
    Скриншоты, слева направо:
    - внешний вид (фото с оф.сайта)
    - блок-схема
    - софт, ширина полосы 3МГц
    - софт, прием FM + RDS
    - ширина полосы 192 (вроде) КГц
ID:	178901   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178902   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178904   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DVE; 13.08.2014 в 00:57.
  2. Спасибо от zibadun
  3. #2
    Позадаю несколько каверзных вопросов, ибо девайс интересен, но:
    да блин, чтот за такую цену не очень то очевидны доп функции, а в отличие от колибри, даже своего фирменного софта толкового нет,
    а в отличие от Афедри - плата только за 4 бита, тем более, что эллад дороже двухканального Афедри.
    Единственное существенное отличие - 6Мгц полоса.
    Тут вопрос, судя по англоязычному опусу, эти два приемника именно в выбранной полосе организуются, они могут в 6Мгцевой полосе быть установлены? (В колибри вроде как тоже два 384кГц приемника, но могут быть вобще в любых частях всего КВ)
    поддержка CAT, Ext IO bus for accessory
    Т.е. фильтрами или преселом как-то видимо можно управлять..
    нужен комп таки.
    Да как сказать.. УКВ и у Афедри и Колибри есть (хоть до 800Мгц), фильтры я сам лучше сделаю, тем более что Авиа в Элладе вывалился.
    USB..один кабель.. Бук сам себя пару тройку часов тянет, а DDC приемник - это еще полампера в придачу. На 1-.1.5 Часа приема в парке - имхо маловато. А при попытке сгородить доп питание - придется вскрывать корпус, доставлять разъем для внешнего питания, чтот делать в схеме, у Афедри/Колибри с этим проблем нет, примотать скотчем липольку к приемнику для парка гораздо проще
  4. #3
    Дороговато для приемника
    ИМХО
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  5. #4
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Действительно нет проблем. Переходник USB-USB с обрезанным +5 и баьарейку к приёмнику. Разгрузить ноут.
    73! Валерий.
  6. #5
    Цитата Сообщение от RN6LKU Посмотреть сообщение
    Переходник USB-USB с обрезанным +5 и батарейку к приёмнику. Разгрузить ноут
    ну да, т.е. заявленное якобы преимущество -
    сходит на нет, в смысле становиться все как у всех.
  7. #6
    Стерео декодер то есть?
  8. #7
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Стерео-декодер есть!
    Можно управлять внешними фильтрами. Для этого на задней панеле выведены выведен разъем DB9
    Добавлено через 6 минут(ы):
    В режиме "двойного приемника" с полосой 384кГц, на любом приемнике можно смотреть любую частоту от 1 до 160МГц.
    В режиме одного приемника.
    Если выбрать к примеру полосу 6МГц, то внутри диапазона можно использовать 4 виртуальных приемника с отдельными выходами. Каждый из выходов можно отправлять на любые программы-дешифраторы: к примеру скиммер. Причем отправлять можно как аудиопоток, тау и iq-Внутри каждого виртуального приемника передается сат-синхронизация.
    Последний раз редактировалось R2AGG; 13.08.2014 в 08:51.
  9. #8
    EU
    396
    exRA1AHC
    Мне например интересен УКВ диапазон в том числе (тем более что можно писать IQ широкой полосой).
    Софт есть свой, есть поддержка стороннего. Выбора достаточно. Свой софт у них хоть и не особо красивый, но к функционалу претензий нет.
    А что цена? Elad всего на 2-3тыс дороже Colibri, эта разница погоды не делает, а по функционалу все же интереснее выходит.
    У Colibri к тому же свои проблемы:
    - его нет в наличии и хз когда будет (может что-то уже изменилось, не знаю)
    - немного странные взгляды авторов на развитие их софта: ограничение полосы в 384КГц, отсутствие совместимых форматов записи и пр (память на частоты помнится, полгода прикрутить не могли).
    - отсутствие поддержки стороннего ПО (вроде обещали но опять же хз когда)
    Имхо (может я и не прав) "Эксперты" пытаются (и вполне успешно) занять узкоспециализированн ую нишу фанатов-радиоспортсменов, их софт заточен _только_ на это. Это хорошо для радиоспортсменов, но не очень хорошо для остальных. Elad в этом плане - аппарат для более широкой аудитории (может там нет каких-то узких фич, зато есть другие).
    Не только: либо чисто "программные" приемники в пределах полосы (4 штуки), можно также включить полностью 2 независимых приемных канала по 384КГц каждый, внутри которых может быть также 4 "виртуальных" приемника на каждый канал (см.скриншот).
    Последний раз редактировалось DVE; 13.08.2014 в 09:10.
  10. #9
    ПИТЕР
    1,555
    DVE.Поздравляю с покупкой.А я переболел разрядностью.RTL 2832U в DDC без фильтра на ТВ усы.
  11. Спасибо от DVE
  12. #10
    Ага, понятно.
  1. DDC приемник Colibri
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1403
    Последнее сообщение: 16.08.2022, 15:57
  2. Приемник SDR ELAD FDM-S1
    от NTSC в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 26.07.2022, 11:37
  3. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  4. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  5. Трансивер FDM-DUO by ELAD
    от LZ1ZJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 18:20
