Это маразм какой-то, зачем включая аттенюаторы еще изменять внутреннее усиление радиотракта. Да никогда такого никто не делал. Кроме сдр-ов, где это принудительно делают, чтобы сохранить абсолютный уровень сигналов.
Завтра проведу эксперимент на 2 трансиверах.
Поживем-увидим.
Никто не изменяет.
Если смотреть собственный шум приемника, при включении аттенюатора, Кпередачи всего тракта уменьшается, что эквивалентно увеличению шума приведенного ко входу.
Вы спрашиваете - почему в наушниках шум не увеличился. Очевидно, из-за падения К передачи тракта, ЕСЛИ его увеличить до прошлого уровня, то и шум в наушниках увеличится.
Это применимо к любым приемникам, можете проверить на любом черном ящике.
Serg, для того , чтобы уровень сигнала остался на выходе приемника таким же, мы должны увеличить К пер на величину ослабления АТТ. Либо сместить шкалу и искусственно поднять шумовую полку приемника.
А это как так искусственно? В аналоговых такого не делалось. И потом, не верный делитель или ошиблись и вместо 1:20 сделали 1:5 а подняли шумовую полку приемника как будто 1:20 ... и что тогда? Где критерий?
Тут вступает в игру еще один параметр, такой как плотность мощности шума в полосе. Поскольку есть панорамма, есть диапазон и есть выбранная полоса. Мощность сигнала ( рассматриваем несущую) одна и та же. А суммарная мощность шумов разная, теперь можно рассмотреть и переходить к ATT и к усилителю.
Получается, что мы ацепом меряем амплитуду, а корректно нужно измерять мощность и ее плотность и приводить к полосе, чтобы на шкале делать разметку в dBm. Показывая шумовой пол диапазона, мы неверно отображаем на панораме шумовой пол в полосе с сигналом. И тогда нужен компромис. Вопрос что мы должны показывать когда переходим к ATT и к усилителю?
Последний раз редактировалось YL3KZ; 11.01.2015 в 00:28.
Вопрос. Почему на графике показан рост коэффициента шума усилителя при включении аттенюатора ?
Analog Devices, даташит на усилитель http://www.analog.com/static/importe..._8332_8334.pdf
Вопрос с шумовой полкой нужна смотреть на реальном эфире, обычный трансивер, шум эфира выше собственного шума приемника скажем на 30 Дб, включаем АТТ 20 дБ, больше нельзя, потеряем слабые станции, общий шум просел, но шум эфира хорошо слышно, в SDR проге при тех-же действиях поднялся шумовой пол, но он меньше на 10 Дб шума эфира и собственный шум трансивера не слышно, но при этом мы имеем реальные цифры на панораме и S-метре.
