Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 310111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 176
Тема: Новое в схемотехнике УМ
  1. #121
    Энгельс
    12,931
    RK4CI
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    Т.е. ФНЧ которые в трансивере не канают....Там наверно антенна восстанавливает синусоиду...А вот катод этого не может, поэтому надо ещё ФНЧ добавить.
    Нет, во многих трансиверах, на выходе, стоит КСВ метр. Который просто отключит трансивер, если нагрузка не соответствует определённым стандартам. А у вас в УМ, нагрузка, для одной из полуволн сигнала, попросту отсутствует. А схема многих КСВ метров построена так, что прямую волну они измеряют во время одной полуволны сигнала, обратку, во время другой. Так если измерение обратной волны, будет происходить при отсутствующей нагрузке, то трансивер у вас, просто откажется работать с этим УМ. Это тот случай, когда входные фильтра в УМ собранном по схеме с ОС, именно нужны. В остальных, они просто желательны. Будет работать и без них, но с ними, полегче будет любому трансиверу. Необходимая нагрузка на всех диапазоны, нет лишней нагрузки на выходные ФНЧ, разве плохо?
  2. #122
    Ну там не совсем так.
    именно - совсем так. П-контур на входе в схемах с общей сеткой выполняет ту же роль, что и П-контур в аноде.
    Найдите хоть в какой-нибудь УМНОЙ книжке схему усилителя мощности без контура в катоде ! Или Вы думаете, что его там "просто так" рисовали? Его нет, только тогда, когда раскачка идет с каскада с контуром на выходе - лампового, а чем еще можно было раскачивать в те годы ?
  3. #123
    Екатеринбург
    2,762
    ra9dm
    какую такую же ????????????? что с трансивера с транзисторным вых. каскадом нет синусоиды штоль ??????
    RK4CI, Николай, согласен с вашим постом...но речь немного не об этом.... Если мы исключим КСВ-метр и дунем в катод, всё ведь работать будет....Только не говорите , что КСВ-метр тоже восстанавливает синусоиду...)))))))
    некая параноя уже с этой синусоидой...)))))
    УМНОЙ
    "Огласите весь список , пожалуйста...."(с)
  4. #124
    при нагрузке на антенну (или эквивалент) - да, а при нагрузке на катод - нет (там каждые пол-периода нагрузка есть, а пол-периода нагрузки нет).
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 23.11.2017 в 22:54.
  5. Спасибо от RD7M
  6. #125
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ...так всё таки синусоида есть!...а вот нагрузки на пол периода нет!...так значит надо не синусоиду восстанавливать!!! а нагрузку для пол периода!!!..
  7. #126
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ....новое в схемотехнике по ссылке...если не открывается- то на сайте Волгодонска...там и о линейности при возбуждении в сетки с нулевым потенциалом (первая сетка подключается к части витков...-аналогичное подключение известно давно-когда первая сетка подключается к части витков катодного дросселя-это в классике,когда все сетки глухо на земле)....там и ,,Транзисторная схемотехника на лампах,,​....и ряд тем не по теме...желающие могут и здесь по склонять аргументированно--только тем можно, кто может предложить какие то тех. решения-улучшающие....
  8. #127
    Владимир, до сих пор работает УМ на 4-х ГУ-50 по Вашей схемотехнике. Сейчас находится в аренде, но эмоции у нового пользователя только положительные, работает чистенько, без хвостов, полосу не расширяет, на TV спокойно... А что ещё нужно?
    Три года кстати один комплект ламп.
  9. #128
    Нижний Тагил
    590
    UI8CM
    Где можно схему посмотреть ?
    Игорь UI8CM
  10. #129
    Цитата Сообщение от UI8CM Посмотреть сообщение
    схему посмотреть
    Вверху.
  11. #130
    PA#C1C2.PDF
  1. Новое на форуме
    от UR5SAJ в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.04.2015, 18:44
  2. альтернативный подход к схемотехнике полосовых фильтров
    от UR5ATF в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 02:46
  3. Вопросы СВЧ схемотехники
    от R3BA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 14:44
  4. Э.Ред «Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике»
    от sergey224 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 14:40
