для Евгения 240 (RX6LAO) Добрый вечер, землячОк!--если действовать вашими же методами, то HI-HI , О каких напряжениях идет речь и откуда такие величины 3000 КВ и 6000 КВ БРРЫЫЫ АДЬЮ
Спасибо от LY1SD
для Eugene 163---Здравствуйте Евгений!......Вы все сделали правильно-как того требует наука и учебники. Схема работоспособна и при тр 1:4 . Что касается П-контура без К.З. витков--это есть в КВ УМ ,,Ретро,, а так же в КВ УМ ,,Техно,, и его модернизациях. П-контур--это трансформатор (как одна из его функций) . Он трансформирует высокое выходное сопротивление лампы---в низкое входное сопротивление антенны. Поэтому полная аналогия с понижающим трансформатором в сети 220 в. Если есть замкнутые витки в одной из обмоток--что будет ??? --тоже и в П-контуре, особенно если катушки имеют сильную связь между собой и анодным дросселем. Это мало заметно при малых мощностях, но даже при 3х гу-50 возникают проблемы с настройкой П-контура на НЧ-40 М 80 М 160 М. .когда в нем в П-контуре есть К.З. витки
Спасибо от Eugene163
Делайте,как задумали.Если две или три ГУ-50,то и две секции переключателя на 11 положений держат хорошо.Это не трансформатор с сердечником из металла и с обмотками,там к.з. не страшно.
Добавлено через 12 минут(ы):
3 ГУ-50 уже 25 лет работают при Ua=1000в с ОС и только одну лампу поменял из-за потери эмиссии.Главное подобрать одинаковые по току,переставляя из имеющихся у вас и ток каждой не превышал 130ма в режиме передачи,не придется трогать П-контур.Должны отдавать 270-300 ватт и тогда надолго хватит.
Последний раз редактировалось piramida79; 15.09.2014 в 11:18.
для Алекс 22 здравствуйте Александр! Ваш пост 27--настоящий радиолюбительский --без всякой,,радиолюбител ьской философии,, ОДОБРЯМ. 1) что касается изобретений---искровой передатчик изобретен давно---но почему то наблюдается явное его усовершенствование.. ....2) предложенные Вами ссылки - немного не в тему, хотя в них есть фрагменты в схемах схожие с предложенными мной. В частности подача ВЧ сигнала в первые сетки управляющих ламп -гу-50 и 6п6с. В первом случае через тр2, а во втором прямо на сетку 6п6с. Вывод --если можно так подавать ВЧ в управляющие лампы, то что запретит нам подавать ВЧ прямо в сетки усилительных мощных ламп-ничто и ни кто. Ваши ссылки больше подходят к теме ,,регулировка тока по огибающей с регулирующими лампами,, , но и предложенную схемотехнику мной тоже грубо но можно рассматривать как регулировку по огибающей -в упрощенном виде. Соединенные сетки С1 И С2 нельзя рассматривать как одну С1 ,так как они разнесены в пространстве , и С2 не находится в поле катода. Регулирующее свойство С2 поэтому минимально. А вот поданное на С2 ВЧ -МОДУЛИРУЕТ ЕЕ что создает + на ней. а соответственно и увеличивает импульс тока. Что касается ссылок то в первой схема не работоспособна---схема имеет ошибки и не совпадает с текстом описания---Фраза из ссылки:-данная схема с использованием управляющей лампы(гу-50)в цепи питания управляющих сеток ( т.н. динамическое управление по экранной сетки)--это очень сильно расходится со схемой. 1) управляющие, сетки в схеме, ни как не связанны с управляющей лампой ....2) упоминаются и экранные сетки---а по схеме они весят в воздухе 3) управление с катода гу-50 подается на пентодные сетки--которые по схеме глухо заземлены . Выше перечисленные ошибки очевидны.... да и на 29мгц работать не будет и 24 мгц и 21 мгц под вопросом. Нужно между соединенными анодами с ГК , к точке соединения С5 и анодного дросселя, поставить катушку-пружину настроенную на 29 мгц.
и что это было?
Вот снова вспомнил о схемах Владимира Алексеевича RD7M...
А заставил вспомнить звонкий голос US0IN, Александра Ивановича из г.Славянска что на Донбассе. "Оседлал" он таки ГУ-81М взяв за основу эту схему. По его словам Uа=+2500V, ток в резонансе 600mA, по входу кажется входные контура. Соседей (HAMов и TV-зрителей) он не беспокоит, как и они его в свою очередь.
Да и я при силе его сигнала от 9+10dB до 9+40dB слушая на 2-х трансиверах ничего плохого не заметил. Полоса в норме, никаких "хвостов", отменный сигнал. Кому интересно или хочется покритиковать US0IN ожидает на 3,6, 7 и 14мГц. Кстати мой товарищ слушая его сигнал на SDR, тоже ничего плохого не увидел и не услышал...
Так где же истина?
Что надо в жизни, дом, Хорошую Жену, антенны и трансивер, и конечно ХОРОШИЙ УМ.
Всё это у Александра есть! Поздравляю с удачным запуском усилителя!PA#C1C2.PDF
Последний раз редактировалось sgk; 13.09.2015 в 12:39. Причина: Избыточное цитирование
