Страница 2 из 19 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 185
Тема: Антенна "абсолютный ежик" от RD7M
    Сочи, п. Дендрарий
    70
    RW6AU, ex:UA3WBN, ex:UA6ATZ,ex:UA6-101-2004,50RR02.
    Интересно было бы узнать позывные членов квалификационной комиссии, которые выносили решение о присвоении автору этого эпохального трактата первой категории.
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Вообще то в симметричном фидере что то есть антишумовое. Переехал в свой новый дом на землю, и первую антенну повесил W3DZZ. Мачта из сухой жерди высотой 12м из тонкой сухой сосны в виде IV. Поскольку жердь была тонковата, использовал кабель КАТВ (300 Ом) с симметрирующим трансформатором внизу., кабель очень легкий. И как же здорово работала эта антенна на всех диапазонах. Послушал теоретиков и поставил GP, шум эфира резко возрос, появились помехи телевидению в соседнем доме. Даю CQ, хорошо отвечают DX-ы , а я их не слышу, мне рекомендуют прочистить уши. Хорошая была GP, из красивых алюминиевых труб, точка запитки над землей 5 метров. Раздобыл пару секций "Унжа", сделал двойной квадрат, запитал толстым коаксиальным кабелем, без симметрирования. И прием и передача улучшились, но с помехой TV пришлось бороться снижением мощности. Приходил вечером с работы и все ВЧ диапазоны зимой мертвы. Скучно без 80-ки и 40 м. Хоть и выглядела эта кривоватая сосновая жердь не серьезно, не профессионально, но работала антенна классно на всех диапазонах. Позднее повторял эту антенну на металлической мачте из труб радиостанции Р-104 (80 см каждая трубка), запитаная хорошим коаксиальным кабелем, но в работе совсем не то, что было с кривоватой деревянной жердью.
  3. Спасибо от UR4ISP, UT4UHG
  4. #13
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    Нарисовал в manna - получилась антенна зенитного излучения.
    Наверное это изобретение, как и ряд подобных (J-ка, UA6AGW, Базука...), тоже моделированию не поддается - только заклинаниям и молитвам...
  5. Спасибо от UA7C
  6. #14
    Цитата Сообщение от RW6AU Dima Посмотреть сообщение
    Интересно было бы узнать позывные членов .......
    а так же членов редакционной комиссии, что пропускают такие опусы, да ещё и аффтарские гонорары выплачивают..
  7. #15
    Сначала создаем условия для TVI , потом начинаем с ними бороться. В Вашем тексте как раз есть то ключевое слово, от которого они зависят.
  8. #16
    Сочи, п. Дендрарий
    70
    Уважаемые! Трудно коментировать обсуждаемое. ПОЗОРИЩЕ!
  9. #17
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Автор конечно натеоретизировал, Hi. Но симметрирование антенн вещь вообще то очень полезная как для снижения помех по приему, так и по передаче, как инструмент борьбы с TVI. Ведь частенько можно услышать и более бредовые суждения. Например: утюги у соседей принимают помехи передатчика из-за нелинейных искажений в выходном каскаде, из-за гармоник, из-за плохого КСВ. Например при работе на диапазоне 160м и 80м. А на самом деле фидер излучает и принимает. И убрать излучение-прием фидера труднее всего на НЧ диапазонах. Никто не подвешивает антенну на высоте 40 метров над землей, городские антенны гораздо ниже, кругом провода и железо которое переизлучает.
    В условиях, когда вблизи антенны ( т.е. на расстоянии равном и менее четверти длины волны), находится металл, мокрые стены, железобетон, моделировщики врут безбожно. Они рассчитаны на идеальные условия. Если ровную поверхности земли еще можно учесть, то хаотично расположеный металл увы, моделирование в таких условия это бесполезное изображение учености.
    Последний раз редактировалось Vic_599; 20.08.2014 в 23:22.
  10. #18
    Переизлучение -ДА, а вот насчет фидера , здесь побороться можно, разбейте на куски ( ну электрически конечно) , чем чаще , тем лучше, но и симметрию, если она нужна, конечно, тоже никто не отменял и аФтор здесь - не изобретатель. Можно также попробовать "разбить" и чужие линии, например, проходящий под антенной линию TV , ну и т.п. по обстоятельствам. Вообщем и с переизлучением тоже можно при желании повоевать.
  11. #19
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Частенько слышу в эфире теоретиков, экспериментирующих с направленными антеннами на НЧ диапазонах. Поставил директор к диполю и измеряет отношение вперед-назад. И моделировщиками оперирует. А на самом деле в ближней зоне и мокрая крыша, стены и провода трансляционной и электрической сети. Какая будет диаграмма направленности никто не знает и не рассчитает. Посмотрю я как вы будете разбивать чужие линии: телефонные, трансляционные, электрические, арматуру в железобетонной стене. Все эти расчеты мне напоминают анекдот из комедии "Самогонщики". Там троица, Вицин, Моргунов и Никулин ввалили в чан с водой мешок сахара, потом Никулин с умным видом что то посчитал на логарифмической линейке и добавил пару кусочков сахара в огромный чан с водой и уже загруженным без счета сахаром и начали варить напиток.
  12. Спасибо от Boris..
  13. #20
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Какой журнал, такая и статья! В этом журнале только обзор интернета за последний год. И вот такие шедевры. Особенно умиляют перечисленные достижения автора с этой антенной. QSO с YL2GB на 80м на 5вт можно и на щуп от тестера провести, и т.д.!
    Дмитрий
  1. Спиральная Антенна на КВ "TAK-tenna 40 Multi-bander"
    от RG7KL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 22:04
  2. Антенны фирмы "АНТЕННА-ДЕПО"
    от wazcj в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 08:33
  3. Антенна СДВ-диапазона "Акция"
    от Rnj2000 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 16:47
  4. Антенна "резинка" TH-K2AT FM - Резонанс?
    от VINT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 08:49
  5. Рамочная антенна "Bird-Cade-Loop"
    от DIG в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 05:01
