А трансформатор в радио заменить?
Резистивная будет сильно вырабатывать тепло, а емкостная непредсказуема при включении при переходе фазы через максимум. На внутренней схеме может возникнуть импульс тока большого значения. Хотяб надо кондер принудительно разряжать шунтом на сотню кОм.
С транса выходит 3 вторичных обмотки - не знаю какие там напряжения. Предполагаю, конечно, 5В, 9-12В, и ещё какое-то... да и по габаритам надо попасть. Такая мысль была конечно.
Спасибо от rw3zg
Боюсь все это напрасный труд. Подобное радио питается от сети 60 герц, и образцовая частота для часов берётся от одной из обмоток транса.... Было такое, друг со штатов привез, и выкинул в итоге.
Посмотрите, может где написано
По разному бывает. С использованием частоты сети, - это уж совсем в дешёвках. Надо пробовать. Но только внешний транс, ватт на 6-10 и в корпусину от сгоревшего сетевого адаптера. Самое главное - поставить на адаптер разъём типа "мама"(Электро безопасность), и такого типа, чтобы ни к чему больше не подходил.
Спасибо от LY1SD
Однозначно, никаких делителей. Только (авто)трансформатор (как вариант, какой-нибудь мелкий ТНxx с обмотками 127/220, при такой мощности без проблем). Что касается часов с синхронизацией от сети - это никак не показатель "дешевки", во времена этого приемника (достаточно раритетного) модулей часов с сетевой синхронизацией было как грязи у вполне приличных производителей (NSC, Sanyo), это было типовым решением в 99% устройств (да и сейчас часто применяется), стабильность частоты сети "за бугром" была несопоставимо выше, чем в СССР (где эта техника начинала отставать на несколько минут в сутки). Если тут часы под 60 Hz, то надо смотреть, на чем сделаны и есть ли у чипа выбор 50/60 Hz (как вариант, перевести на кварцевую синхронизацию).
Берешь любой маленький силовой трансформатор серии ТН,ТАН,ТПП в них две обмотки по 110 Вольт,дальше рассказывать?
Последний раз редактировалось ua4sz; 20.08.2014 в 21:38.
Спасибо от rw3zg
