Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Вертикальная UA1DZ(40м-10м) - ищу доработки этой антенны
    Аватар для UA9FY
    Урал
    416
    UA9FY
    Вертикальная UA1DZ(40м-10м) - ищу доработки этой антенны.
    Читал на Краснодарском сайте и в журнале Радиолюбитель(Белору ссия). Может есть еще какие доработки, что бы пока не изготовил ее, то применить.
    Анатолий
    LO88wn
    Кое что здесь есть.[/url]
    RA1QIK Денис
    Я бы ее многодиапазонной не назвал. 40 и 20 м - там она будет работать нормально, а вот выше - там появляются протяженные участки с противофазным возбуждением, из-за чего ДН антенны в вертикальной плоскости становится неприемлемой. Эффективность излучения под малыми углами к горизонту снижается, причем на 10-ке очень сильно.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
    Нужно просто добавить побольше противовесов. 16 штук на 15м и 32...:) на 10....
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.10.2016 в 14:09. Причина: оверквотинг
    ... географ Миклуха Маклай объясняет ботанику принцип действия карманных часов...
    г. Новая Каховка
    2,203
    Это мало повлияет на ДН антенны. Только на согласование и КПД.
    На диапазоне 15м ДН еще терпимая, а вот на 10м - действительно сильно задрана вверх и толку от данной антенны тут не будет.
    73 Николай
    Аватар для UA9FY
    Урал
    416
    UA9FY
    А какую вертикалку тогда лучше сделать ? С меньшими хлопотами на настройку. Нашел инфу по вертикалке UA3AIC . Она , как автор пишет 80 - 10 м . Правда повыше чем UA1DZ - около 13 м. В принципе можно ее сделать. Но вот стоит ли заморачиваться. Или может посоветуете зарекомендовавший себя вертикал на 20-10 м . Мне обязательно нужны 15 и 10 метров. В принципе я могу на 40 м повесить IV в пару к инвертору 80м . Поэтому пока на распутье. Покупать антенну жаба душит. Да и денег честно сказать лишних нет. А ставить отдельные антенны на каждый диапазон места на крыше мало. Вот и морочусь с проблемой .
    Анатолий
    LO88wn
    UA4PA когда-то публиковал не плохой вертикал насколько знаю
    работает в эфире на этой аннтене
    Аватар для UA9FY
    Урал
    416
    UA9FY
    А как народ смотрит на антенну UW4HW ? Есть вариант высотой 10 м.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.10.2016 в 14:10. Причина: оверквотинг
    Анатолий
    LO88wn
    Есть вариант и в 20 и 40 метров плюс ко всему куча TVI
    Аватар для UA9FY
    Урал
    416
    UA9FY
    Нууу. Слишком для меня длинные антенны получаются. Материала не хватит. Я тут наткнулся на преинтересный вариант вертикальной антенны : 20-10 метров + варцовские диапазоны. Что особенно приятно, то каждый диапазон можно индивидуально настроить . Можно выкинуть ненужный диапазон.
    Ссылка: http://www.dl2kq.de/ant/3-3.htm
    И два варианта запитки антенны. Один кабель. Автор антенны dl2kq большинству из нас известен. Всяко лучше морковки. Да простит мне автор мою некоторую вольность. Не со зла . Слэнг будь он неладен. В общем сижу и думаю. Пока этот вариант лидер по сравнению и с UA1DZ. Если антенну удлинить , то можно и с 40 метров иметь диапазоны. Главное варианты есть. Но пока точку на этом не поставил. Может что еще нарою в инете.
    Анатолий
    LO88wn
  1. Переключаемые квадраты UA1DZ на 40м
    от ua0wy в разделе Антенны КВ
    Ответов: 529
    Последнее сообщение: 30.12.2020, 11:28
  2. Простая вертикальная антенна на 80...10м
    от unname в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 18:30
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 21:44
  4. Моделирование антенны (вертикала) UA1DZ
    от RN4HGH в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 18:08
  5. Конструкция Inv V 80.40м и 20.10м
    от Дмитрий,Можайск в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 19:42
