И тут на форуме приводились интересные варианты, в том числе и мной (с год назад). Выбирайте.Сообщение от Ranger
73 Николай
73 Николай
А название темы не подскажите ?
Последний раз редактировалось RU9CA; 03.10.2016 в 14:10. Причина: оверквотинг
у ua4pa оригинальная конструкция, с подобной запиткой можно работать и на диполе.
про uw4hw ничего плохого не скажу долго ее использовал в 10м варианте на цельной мачте. работала от 80 до 10м. естественно на крайних бэндах не совсем эффективно из-за углов излучения и размеров. пробовал даже на 145 и там работала, проиграла джейке на 17м высоте пару баллов.
сейчас используем ее для выездов . а дома есть желание повторить ее побольше размером , может и 160 захватит.
вместо распорок использую оттяжки из 1мм лески , а в качестве мачты очень подходит 10м телескоп на защелках.
tvi с ней не замечал, по крайней мере домашние не жаловались.
К сожалению не помню.Сообщение от Ranger
На этом компьютере нет моего архива и самому придется искать.
73 Николай
Строил эту антенну. На 28 не работает абсолютно. Да и не может она там работать...
Ссылка: http://www.dl2kq.de/ant/3-3.htm
Я такую сделал, установлена на крыше 14-этажного дома. Высота антенны 9.6 метра, центральная заземленная труба гамма-согласована на 40м, еще есть 20, 18, 15 и 10м. - работают отлично. Противовесы - 4шт по 10м и 4 шт по 3.6м. Настроилась прекрасно за полчаса. Все диапазоны КСВ не более 1.2, резонансная, один кабель. Можно сделать под 50 или под 75 Ом. Очень рекомендую.
Последний раз редактировалось RU9CA; 03.10.2016 в 14:11. Причина: оверквотинг
Высотой 10м не будет работать на 10-ке, на 15м - так себе. Это потому, что диаграмма будет сильно задрана вверх.. на 40, 20,18м - хорошо. Даже на 80м можно прилично поработать, если дополнительно согласовать..Сообщение от Ranger
Последний раз редактировалось RU9CA; 03.10.2016 в 14:12. Причина: оверквотинг
А сюда http://www.cqham.ru/ant29_19.htm Вы заглядывали?
По поводу этой антены UA1DZ (40-10) у меня работает на всех диапазонах с приемлемым КСВ на 10 - 1,65 , а вот с 20 были проблемы.
Подходите на 40 активно работаю , продемонстрирую ее работу.
Если Вас интересует другой вариант подобной антены возьмите многодиапазонную антену Гутника можно включать до 10 диапазонов.
Я тоже малость прочесал инет и бумажную инфу. То заключение по UW4HW не самое радужное. Халявы не бывает. Более менее 1-2 диапазона. А остальное хуже и часто весьма. Нужна возможность настройки персонально каждого диапазона. Но отдадим должное автору UW4HW за то, что он ее сделал. Для халявы самое то. Дешевле и проще не бывает.
Удачи
