Страница 86 из 87 ПерваяПервая ... 36768384858687 ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 864
Тема: Yaesu FT-991 HF/50/144/430 MHz Stations Transceiver
  1. #851
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    PTT Педаль
    Забыл сказать, что использование этого РТТ при CW не передает точку вначале передачи, а стыковка с программой MixW3 через COM порт позволяет автоматизировать работу при CW с перехватом на обычный встроенный ключ.
    Причем MixW работает с САТ.
    Последний раз редактировалось R5WM; 12.05.2020 в 21:49.
  2. Спасибо от dk1vs
  3. #852
    Ртищево
    31
    RW4CB
    Цитата Сообщение от dk1vs Посмотреть сообщение
    Примерно так
    Резистор 10 ком заменить на 2 по 5 ком, точку их соединения через конденсатор 100-200 мкф на корпус. Уменьшает фон. Конденсатор 22 n, нужен только если хотите поднять высокие частоты, можно 0,01 мкф. Резистор 3.3 ком не обязателен, и без него все будет работать.
  4. Спасибо от dk1vs
  5. #853
    Аватар для dk1vs
    Germany
    604
    DK1VS
    Всем привет. А где можно русскую инструкцию купить? Немогу найти в интернете полную инструкцию.
  6. #854
    Вам нужно руководство по эксплуатации FT991 на русском языке? У меня есть в электроном виде 28 мГб.
    Пишите в личку свою почту. Перекину.
    Виталий
  7. Спасибо от dk1vs, Vital R2GKH
  8. #855
    тест
    Последний раз редактировалось R3TO; 27.05.2020 в 14:23. Причина: тест
  9. #856
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    566
    RA3WSA
    Подскажите марку штекера питания, в чип и дипе можно похожий найти?
    Алексей
  10. #857
    Смотрите тут http://radiodv.net/connectors.php
    4-контактный разъём питания. Подходит к большинству современных радиостанций:
    • Yaesu FT-450D, FT-891, FT-950, FT-991, FT-991A, FT-2000, FT-DX101D и другим
    Последний раз редактировалось R7MU; 27.05.2020 в 17:25.
  11. #858
  12. #859
    Северодвинск
    221
    R1OOL
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    у кого то есть такая проблема..
    у R2AFB спросите. Он расскажет.
    Алексей, R1OOL
  13. Спасибо от R7MU
  14. #860
    Киев
    715
    UR5VFT, Вы его новым брали в нормальной фирме, или у третьего хозяина? Очень похоже на то, что его разобрали и потом не сумели грамотно собрать.
  1. Ответов: 2711
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 21:43
  2. Yaesu FT-8800 добавить диплексер 144-430 мгц или убрать
    от US4MEZ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 19:44
  3. Как закрыть Yaesu FT2800M в 144-146 Mhz?
    от Undead в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 13:57
  4. УКВ трансвертеры на 50 Mhz и 144 Mhz
    от Юрий Несчетный в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 13:44
