Страница 69 из 69 ПерваяПервая ... 195966676869
Показано с 681 по 683 из 683
Тема: Yaesu FT-991 HF/50/144/430 MHz Stations Transceiver
  1. #681
    Barnaul
    142
    RZ9YQ
    Добрый день!
    До конца не ясно. Подскажите, пожалуйста. Какие подводные камни при покупке FT-991A в Японии?
    Самое главное - доступные диапазоны без паяльника или возможность их получить.
    С уважением, Алексей.
    73!
  2. #682
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    577
    R2ANG
    Американская версия есть на рынке
  3. #683
    Ртищево
    12
    RW4CB
    Цитата Сообщение от RW4CB Посмотреть сообщение
    Проверял работу S метра. При включенном AMP1, от 9 и выше показывает правильно. Ниже 9 показывает балл через 3 дб. Надо бы цифры на S метре поставить 9, 8, 7, 6, 5 , стоят 9,7,5,3,1
    Откалибровал S-metr Вход в инженерное меню:
    выкл питание, нажать 3 клавиши "A=B" "A/B" "Fast", вкл питание. Ручкой multi выбор в меню, ручкой Clar изменение данных пункта меню, клавишей Setup сохранение изменений, выкл питания - выход без изменений.
    Изменял пункты меню: 05-04 было-101 поставил-109, 05-03 было-073 поставил-092, 05-02 было-014 поставил-058, 05-01 было-003 поставил-030.
    Контролировал по генератору Г4-158, балы идут как положено, через 6 ДБ (+-) 1-2 ДБ. S-metr правильно показывает, как и положено, при выключенном аттенюаторе и включенном AMP1.
  1. Ответов: 2711
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 21:43
  2. Yaesu FT-8800 добавить диплексер 144-430 мгц или убрать
    от US4MEZ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 19:44
  3. Как закрыть Yaesu FT2800M в 144-146 Mhz?
    от Undead в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 13:57
  4. УКВ трансвертеры на 50 Mhz и 144 Mhz
    от Юрий Несчетный в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 13:44
