ОК! Благодарю. В копилочку :-)
Это вариант тоже проверю.
А пока нашел решение вот:
https://forums.qrz.com/index.php?thr...h-jt65.520797/
Прошу прощения за вмешательство, но не обнаружил соответствующей темы. YAESU FT 726 есть ли регулировка самоконтроля ТЛГ и если да, то где её обнаружить на схемах? (схемы имеются. Заранее спасибо.
Доброго времени суток всем. У FT-991A имеется такое проблемное место, диоды на входе приемника: D1113 и D1090, особенно 1113. Многие коротковолновики используют усилители мощности на лампах, включая их отдельной педалью. Может получиться так, что трансивер находится в режиме приема, а усилитель включают на передачу. В момент открытия и закрытия лампы усилителя, возникает импульс значительной амплитуды, который попадает на вход приемника. Для защиты от статики по входу приемника стоят дроссели L1001 и L1115 по 1000 мкГ. Такая их большая величина определяется, тем, что приемник может принимать частоту до 30 кГц. Короткие импульсы из усилителя, эти дроссели на землю не замыкают, и они пробивают закрытые ПИН диоды. (1113 и 1090). Андрей (R4IN) из Тольятти, писал мне, что выход из строя этих диодов, в этом трансивере, очень часто встречаемая неисправность. Будьте осторожны. При выходе из строя D1113, перестает нормально коммутироваться выход TX-GND Для включения усилителя, усилитель остается на передаче. При пробое любого из этих диодов, падает чувствительность приемника, особенно на высокочастотных диапазонах.
Спасибо от Eugene163
Прием у этого трансивера очень хороший, какой-то кристальный звук у принимаемых станций Eugene163,
Извиняюсь, тема то была про 991. 1200 это более поздняя модель, имеет некоторые плюшки, которых нет у 950
Последний раз редактировалось RW4CB; 09.03.2021 в 12:06.
