Если покупать, то теперь уж FT-991A...
То же самое,только с панорамой в реальном времени и цветным водопадом.И цена конечно будет выше.Кому это не надо,самое время брать 991 с хорошей скидкой.
Да уж и опять, в новый японский аппарат, надо лезть паяльником.
"Да как так-то?"
Управление внешним усилителем беру с разъема tun/lin. Где в меню задержка для управления внешним усилителем? Почему то не нашёл.
Цветной водопад появляется после установок последних прошивок в FT-991.
Нашел новую редакцию мануала http://qrznow.com/wp-content/uploads...991-part-1.pdf
тут на стр. 12 описано подключение УМ не фирмы YAESU (VL-1000), в родном мануале, в мануале на русском языке, и в мануале с сайта yaesu.com
этого описания нет. Вторая часть мануала тут http://qrznow.com/wp-content/uploads...991-part-2.pdf
может чего нового написали, не сравнивал больше...
Последний раз редактировалось R7MU; 20.10.2016 в 23:29.
...И всё таки это был дефект, внесённый скорее всего прежним пользователем трансивера (см. пост 198 ). На входе приёмного тракта стоит Г-образный аттенюатор из двух резисторов 150 и 68ом, включаемый релюшкой от кнопки АТТ. Так вот, - верхний резистор ( 150ом ) был в обрыве ( 0805 ). Видимо в результате мощного импульса из антенны. При этом нарушилась работа как собственно аттенюатора, так и IPO. Включение любого из них приводило к введению в тракт очень большого затухания. Сейчас всё ОК ( нашёл "на ощупь").
Спасибо от R7MU
Сегодня провёл проверку работы антенного тьюнера FT991. Спаял нагрузку 150 ом ( КСВ =3,0 - максимально возможное для ATU по описанию ) из 10 шт. 2-х ваттных резисторов по 1,5 ком. Трансивер показал КСВ нагрузки близкое к 3,0 на всех диапазонах. Мощность устанавливалась 25 вт, а нагрузка была подключена к ант. разьёму двумя короткими фторопл. проводами. После согласования тьюнером, КСВ на диапазонах 1,8...18мгц было в пределах 1,0.....1,1. На диапазоне 21мгц - 1,2. На 28 мгц - 1,5. На 50мгц - 1,2. Что соответствует требованиям ( <2,0 )... В конце решил проверить - какой максимальный КСВ способен реально "переварить" тьюнер ? Для этого на диапазоне 14 мгц начал откусывать от нагрузки по одному резистору 1,5 ком и перестраивать тьюнер. Настройка до КСВ = 1,1 сохранялась до входного КСВ около 4 - х, а затем тьюнер отказывался согласовывать...
Николай, спасибо за ответ, попробуйте согласовать Ваш эквивалент несколько раз, на разных частотах одного диапазона. На пример 7190-7150-7080-7020 кгц, что получится... тут еще на эквиваленте, реактивная составляющая у вас скорее всего близка к нулю... а у антенны при таком КСВ обычно Rx >>0 (10-20 ом), сообщите свой e-mail или новый позывной.
Добавлено через 20 минут(ы):
Последний раз редактировалось R7MU; 21.10.2016 в 18:33.
