Несколько заметок!!!
Использую обработку звука,которая происходит на компе.
Сделано так,микрофон подключен ко встроеной звуковой карте реалтек,непомню какой кодек стоит ,но один из последних.
Звук же компа выводится ч-з разьем HDMI на монитор и использован по умолчанию для компа.
Получается как бы реалтек используется отдельной звуковой картой.
Выход реалтека с задней панели компа ч-з понижающий трансформатор(в качестве его можно исп трансформатор выходной от транзисторного приемника)
Подключен прямо на микрофонный вход.
Почему поставил трансформатор он оч неплохо развязывает комп и микрофонный тракт трансивера от наводок с компа.
На этот же разьем подключена педаль ptt.
Короче в режиме ссб получилось все прекрасно,многие спрашивают (у вас сдр?),отмечают качество сигнала.
Подумал ,как то это все неудобно подключено и решил попробовать ч-з usb соединить внутри компа.
Пока мои попытки все это состыковать внутри(компа) неполучились,хотя аудио каналы есть (входят в состав драйверов).
Я их вижу ,но пока не могу скоммутировать внутри,вернее коммутирую но не проходит сигнал с микрофона.
Выставлял в меню 108-111,ну ладно не получилось,попробова л подключить ч-з data на задней панели,ну во первых
микрофон подключается туда только в режиме дата и естественно сразу меняется согласно меню частота,что тоже неприемлимо с использованием лога,короче
в режиме ssb ничего туда нецепляется,кроме педали и то если вкл. микрофон с передней панели ,то ptt срабатывает ,но сигнал с мик. не проходит,просит с дата разьема.
Короче ничего пока так и не вышло ,кроме первого варианта,убил на это три дня.
Может кроме 108-111 меню есть еще что то,пока не увидел...
C Уважением Павел!!!
Программа используется адобе аудишн портабле.
На укв нужно использовать отдельный персет обработки,им пока незанимался.
