Ручкой MULTI выбрал нужный пункт . Далее что нужно сделать ? как поменять значение и сохранить?
ага....сделал...тепе рь что нажать...что бы сохранить . понял из описания сервис мануала . нужно нажать и держать кнопку меню setup.
поменял значение на ваши . но увы ни чего не выходит. как стояло значение 50 так выше не переходит этого.
думаю что не там роемся...Написал в поддержку на yaesu . com Может там чем то смогут помочь . Уж больно какая то не типичная проблема. на всех диапазонах кв мощность ограничена как на укв.
Я вот что думаю . У японцев есть аппараты с выходной мощностью и 100 и 50 и 10 ватт одной и той же марки. Возможно как то переключением на 50 вт вышло в моем случае . ну это конечно как вариант ....уже чего только не предположишь
Последний раз редактировалось владимир -1; 04.04.2020 в 18:49.
Тоже такая мысль пришла, может что то по линии...
Нет. Данная модель 100Вт на КВ. Предел 50Вт у него УКВ диапазон.
Есть возможность внешний КСВ-метр подрубить и померить выход? Может программно-визуальный глюк.
нет...я уже писал об этом . Громкое ааааа....в микрофон не выше 50 вт ...упирается. Показометр ксв 1.4 ....нет друзья ...идет именно программное ограничение выходной мощности . На японском сайте фирмы YAESU посмотрел есть модели ft-991aм и ft991as . Обозначение говорит что аппараты с выходной мощностью 50 и 20 вт соответственно.
Думаю что криво встала прошивка. ДАЖЕ есть файл на сайте yaesu как именно эту прошивку ставить (последнею)..не силен в английском. Перевел с помощью гугл . Есть разница по отношению к предыдущим установкам прошивок. Вот видимо так и случилось ....что встала криво. Откат на старую прошивку не изменил этот так называемый баг.
ссылка на японский сайт http://www.yaesu.com/jp/amateur_inde...991a/spec.html
так же еще один факт , что в режиме ам, а не ssb выходная мощность ограничена на кв диапазонах 40 вт. На укв диапазоне в режиме ам всего 20 вт. Видимо так сделано программно и вот думаю что и в моем случае то же метод применен ....но уже в ssb ....
Добавлено через 6 минут(ы):
остается одна надежда ....ответ от официалов . Что они посоветуют и предложат исправить сей факт . ждем. буду очень благодарен любой информации по исправлению такого случая . Возможно кого то из-зарубежных радиолюбителей сталкивался с таким фактом .
Последний раз редактировалось владимир -1; 05.04.2020 в 11:01.
Пишите, договаривайтесь с Андреем https://www.qrz.ru/db/R4IN
Это в вашем случае самый лучший вариант, официалы ничего толком не скажут, посоветуют только сервисный центр. Отправлять в Москву думаю, сейчас не лучший выход.
Спасибо от R7MU
да и этот вариант рассматривал. тем более в у меня в городе есть радиолюбитель из тольятти . Живет на два дома один в городе у нас , а другой в тольятти . Этот радиолюбитель близко знаком с Андреем . Сейчас позвоню поинтересуюсь .
Добавлено через 37 минут(ы):
Беседовал с R4IN Андреем. Так и он сказал , что от официалов ни какого толка не будет. Сам тоже не знает как в этом случае поступить. Предложил раскрыть аппарат на весь диапазон ( трансивер даже не вскрывался еще ). Попробовать прошить в этом положение . Предварительно сделав RESET.
Последний раз редактировалось владимир -1; 05.04.2020 в 17:53.
ВОТ НА ЭТОЙ странице импортного сайта в самом конце статьи по моему спрашивают про 50 ватт. Смогли бы кто нибудь мне помочь перевести (кто владеет хорошо английским ) О чем речь ?
https://forums.qrz.com/index.php?thr...hf-uhf.623521/
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
