Есть еще новость. Попробовал установить программу на компьютер для управления трансивером.
Программа управляет радио через CAT интерфейс....конечно надо попробовать было увеличить мощность через него.
Ничего не получается . Ползунок увеличение мощности в программе доходит до максимального положения , но стоит отпустить мышку ...то ползунок сам убирается на половину...таким образом даже закачка через CAT СИСТЕМУ данных о максимальной мощности не заливаются в трансивер. Когда такую процедуру делаешь несколько раз...то программа выдает сообщение о ошибке и закрывается.
Последний раз редактировалось владимир -1; 12.04.2020 в 11:49.
Всем привет. Подскажите. Через разъем Data PTT в телеграфном режиме должна включаться ? У меня во всех модах включается передача. А в телеграфе нет. 3 и 2 ножка на разъеме . Непонятно почему передача не включается в телеграфном режиме. Может дефект? Спасибо за ответ.
Здравствуйте, не совсем понятно. Гнездо RTTY/DATA 2 и 3 ножка используется для цифровых видом, включается передача внешним интерфейсом, CW тут не причем, вроде так.
Гнездо TUN/LIN 2 и 3 замыкает PTT при передаче в усилителе мощности.
А вообще внешний интерфейс для радиолюбительских целей трансиверу не нужен. По USB всё есть.
я подключил педальку на 2и3 ножка чтоб ногой нажимать передачу. Во всех модах нажимается.А в самой главной телеграфной моде нет. Я люблю педальку нажиматьРаньше были тоже ессу с таким разъемом 857 817 891 В айком756 тоже типа такого разъем для дигимоде. И тоже педалька работает во всех модах. А тут что не понятно.Есть вокс в телеграфе конечно. Но с педалькой как то приятней работать.
Последний раз редактировалось dk1vs; 11.05.2020 в 20:24.
PTT Педаль
Файл большой разместил на Google Диск https://drive.google.com/open?id=1Y0...VC71iblYpPgqrH
Спасибо от dk1vs
