- такая проблема у друга , где брал уточню..
Спасибо от dk1vs
>у кого то есть такая проблема
На моём FT-991 2016 г.выпуска
такого и близко нет.
Добрый день всем!
Возникла небольшая задачка: в автоматическом режиме коммутировать антенны при переключении диапазонов.
Есть два пути: либо пойти по пути, как в статье: https://hf5l.pl/en/1472-2/,
либо использовать аналоговый сигнал "BAND DATA" выведеный на PIN6 разъема TUN/LIN.
При первом варианте не работает встроенный тюнер (некритично, но несколько неудобно на КВ).
А вот эксперимент по второму варианту вчера показал, что на ножке +3,25 В вне зависимости от диапазона.
Может ли кто проверить у себя? Хочу убедиться, это единичный косяк, или YAESU отказались от этого сигнала?
Вышла новая версия DSP для FT-991А
DSP Firmware Version 01-12 (06/24/20)
Последний раз редактировалось R2PA; 14.07.2020 в 23:35.
Добрый день Шандор! Есть на этом форуме схема - Прилагаю. Выключатель PTT к 6 контакту, это и есть педаль. Желательно резистор на 10 кОм разделить на 2 по 5 кОм, между ними поставить конденсатор (20-100 мкФ) на 7 контакт (GND). Это уменьшит фон.
У меня все это сделано в отдельной маленькой коробочке, которая коротким проводом подключается к трансиверу. Разъем с проводом взят от компьютера. В коробочку поставлены два разъема (мама) на 3,5 мм, для подключения микрофона компьютерной микротелефонной гарнитуры и педали.73!
PS Ответ на твое письмо не прошел, поэтому пишу здесь.
Коллеги, заметил такую странность:
про переключении вида модуляции с "USB" в "RTTY-USB" или "DATA-USB" происходит изменение частоты настройки.
Мало того, что на дисплее несколько меняется частота, так еще и смещается реально принимаемый сигнал.
Например, слушаю в ВБП на 14174, переключаюсь в Дата, для приема той-же станции нужно настроиться на килогерц выше.
Так и должно быть? в 857-м и 817-м этого нет.
Кто-нибудь из владельцев, проверьте у себя.
Vital R2GKH
День добрый!
Меню 059 CW FREQ DISPLAY
выбрать DIRECT FREQ
смещения не будет ни в одной моде.
73, Удачи!
