Страница 88 из 100 ПерваяПервая ... 38788586878889909198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 992
Тема: Yaesu FT-991 HF/50/144/430 MHz Stations Transceiver
  1. #871
    Yelets
    547
    R2GKH
    Цитата Сообщение от R2APQ Посмотреть сообщение
    Меню 059 CW FREQ DISPLAY
    выбрать DIRECT FREQ
    ОК! Благодарю. В копилочку :-)
    Это вариант тоже проверю.
    А пока нашел решение вот:
    https://forums.qrz.com/index.php?thr...h-jt65.520797/
  2. #872
  3. #873
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Прошу прощения за вмешательство, но не обнаружил соответствующей темы. YAESU FT 726 есть ли регулировка самоконтроля ТЛГ и если да, то где её обнаружить на схемах? (схемы имеются. Заранее спасибо.
  4. #874
    Ртищево
    46
    RW4CB
    Доброго времени суток всем. У FT-991A имеется такое проблемное место, диоды на входе приемника: D1113 и D1090, особенно 1113. Многие коротковолновики используют усилители мощности на лампах, включая их отдельной педалью. Может получиться так, что трансивер находится в режиме приема, а усилитель включают на передачу. В момент открытия и закрытия лампы усилителя, возникает импульс значительной амплитуды, который попадает на вход приемника. Для защиты от статики по входу приемника стоят дроссели L1001 и L1115 по 1000 мкГ. Такая их большая величина определяется, тем, что приемник может принимать частоту до 30 кГц. Короткие импульсы из усилителя, эти дроссели на землю не замыкают, и они пробивают закрытые ПИН диоды. (1113 и 1090). Андрей (R4IN) из Тольятти, писал мне, что выход из строя этих диодов, в этом трансивере, очень часто встречаемая неисправность. Будьте осторожны. При выходе из строя D1113, перестает нормально коммутироваться выход TX-GND Для включения усилителя, усилитель остается на передаче. При пробое любого из этих диодов, падает чувствительность приемника, особенно на высокочастотных диапазонах.
  5. #875
    Как этот трансивер в плане шума на КВ?
  6. #876
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,410
    R2ANG
    Прекрасно.Все современные примочки шумоподавления есть.
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #877
    Ртищево
    46
    RW4CB
    Прием у этого трансивера очень хороший, какой-то кристальный звук у принимаемых станций Eugene163,
  9. Спасибо от Eugene163
  10. #878
    А если сравнивать с FT-950 и FT-1200DX ?
  11. #879
    Ртищево
    46
    RW4CB
    "Эти трансиверы братья, только 991 имеет УКВ диапазоны.
  12. Спасибо от Eugene163
  13. #880
    Ртищево
    46
    RW4CB
    Извиняюсь, тема то была про 991. 1200 это более поздняя модель, имеет некоторые плюшки, которых нет у 950
    Последний раз редактировалось RW4CB; 09.03.2021 в 12:06.
  1. Ответов: 2711
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 21:43
  2. Yaesu FT-8800 добавить диплексер 144-430 мгц или убрать
    от US4MEZ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 19:44
  3. Как закрыть Yaesu FT2800M в 144-146 Mhz?
    от Undead в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 13:57
  4. УКВ трансвертеры на 50 Mhz и 144 Mhz
    от Юрий Несчетный в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 13:44
