Показано с 11 по 16 из 16
Тема: IC703-раскрытие на прием/передачу
  1. #11
    Россия
    1,751
    6
    в 703 режим ЧМ в СиБи диапазоне (27-28мгц) можно открыть?
  2. #12
    Вопрос к владельцам Ic-703.
    Купил этот аппарат, отсутствует диапазон 50 Мгц,
    НО на мордочке надпись "HF/50 MHZ transceiver", продавец утверждает что диапазон 50 Мгц был )
    перемычки выглядят как на картинке, то есть на передачу и тюнер раскрыт.
    Общий резет делал.
    Можно ли вернуть этот диапазон?
    73!
  3. #13
    Аватар для R0RR
    Иркутская область, Нижнеудинск
    105
    Вообще не отображается при переключении диапазонов?
    Может только "морда" от 703+, а аппарат - простой 703?
  4. #14
    Вообще не отображается при переключении кнопками. Если крутить валкодер вручную, после окончания десятки появляется 0.030 кГц.
    Не знаю, совместимы ли у них "мордочки".
    Например у Kenwood TM-D710 и TM-D710G (это тоже примерно как +) не совместимы.
    73!
  5. #15
    Аватар для R0RR
    105
    "Морды" у 703-х как элементы корпуса (фигурные пластмаски с дырками) - абсолютно одинаковые.
    А на InJapan каких только Франкенштейнов не было...
    Самый простой способ - снимите нижнюю крышку и посчитайте количество LPF.
    Насколько я знаю у 703 их 6, у 703+ их 7. На фото простой 703:
  6. Спасибо от RV4CQ
  7. #16
    Точно. Шесть комплектов катушек, на месте седьмого LPF нет ни реле ни катушек.
    На схеме этот участок обведен прерывистой линией и обозначен как [EUR], [USA], [KOR] only.
    Значит это простой 703.Нажмите на изображение для увеличения.
    73!
  1. FT-747 раскрытие на передачу
    от wsthdd в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 21:43
  2. Раскрытие TRC-70 на передачу.
    от RA3AKF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 16:29
  3. Раскрытие на передачу FT-840
    от Плотник в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 11:15
  4. Раскрытие на передачу FT-2800M
    от engineer в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 19:52
