Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 78 из 78
Тема: Синтезатор (китайский) на AD9958
  1. #71
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    Один понятно! второй какой если не секрет?
    Три штуки собирал от сюда,один у товарища с Аматор КФ трудится, второй тоже для Аматор с КФ для другого товарища но ещё не скинул до кучи, ещё с трансивером Клопик работает
    Один модуль остался, соберу генератор и хватит на этом
    ...http://www.cqham.ru/forum/showthread...AD%D0%9C%D0%A4
  2. #72
    2,645
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Доброго вечера!
    Сегодня проводили далее лабораторную работу!
    Дело в том что в зависимости от заданной средней частоты диапазона должна появляться логическая единица на выводах pic-2 . На схеме ниже помечено на каких выводах есть лог1 т.е 5в при включенных частотах середин диапазонов. Нет на 80,40,20 и выводе cw при включенном режиме cw. На выводе Broad_band появляется лог1 5в на всех частотах кроме частот принадлежащем к любительским участкам.Не могу понять почему,не вижу логики.
    Посмотрел бы кто "подкованный программист" исходник для pic-2 может понятно бы было!?
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 21.10.2014 в 21:48.
  3. #73
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Еще одна разновидность появилась http://www.aliexpress.com/item/Radio...225668081.html вроде покомпактней, с 4мя каналами, платкой управления и LCD, правда на выходе похоже никаких буферов нет - только LC фильтры.
  4. #74
    У меня такой расклад:
    3.4-3.9
    6.7-7.4
    9.6-10.7
    13.3-14.9
    22.2-22.4
    27.4-28.6
    мерил на 14-пиновом разъеме - 4.6 в, далее к оптронам.
  5. #75
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Цитата Сообщение от RN6LKU Посмотреть сообщение
    Заказан 4-канальный на ad9959. Будет борда для экспериментов.
    А где результат?
    Один студент (прислал мне письмо) заказал для диплома и получил вот такой: http://www.aliexpress.com/snapshot/6...66722864539495 Но приложили программное обеспечение под контроллер STM32F10......, а присланная плата контроллера сделана на CY7C68013. Вот теперь думаем со студентом что делать.
    Цитата Сообщение от RA4FIX Посмотреть сообщение
    Надо пойти на analog.com пройти по ссылке на чип и в самом низу, где тулсы скачать софт на эваборду. Он, якобы, совместим с этим модулем.
    Попробуем пойти по этому пути, может получится что. Там у них похожая эваборда с контроллером CY7C68013.
  6. #76
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Разобрались со студентом. Там всё нормально с родным ПО. Крутой модуль!
  7. #77
    г.Раменское МО
    41
    бывший RK6AYX
    Всем добрый вечер.Приобрел AD9959+LCD +кнопки,пришло без ПО.Кто поможет где взять ПО для модуля + драйвер?С уважением Сергей.
  8. #78
    Орловский
    1,083
    8
    Во общем, угораздило коллегу тоже такое чудо купить. Такое г оказалось. Что бы нормально пользоваться синтезатором, перевел управление ему на Ардуинку.Все лишнее выпаял. Плату соеденил шлейфом. Прошивка от Завидовского.Работае т... Рекомендую.
ID:	266943   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  1. китайский адаптор
    от посторонний в в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 08:42
  2. Синтезатор на AD9958 (9959) для трансивера
    от UA6BQQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 11:41
  3. TV кабель 75 ом китайский
    от ru6bx в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 23:18
  4. вентилятор в китайском ИБП
    от ex8ai в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 20:52
