Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 72
Тема: Ремонт ICOM IC-7000 своими руками
    Аватар для R0LII
    Владивосток
    173
    R0LII
    Итак всем доброго времени суток!
    Как я уже писал ЗДЕСЬ меня постигло несчастье: мой ICOM IC-7000 задымил. При этом все функции работают нормально, кроме работы трансивера на передачу. Неприятность конечно, но куда ж тут денешься, надо что то делать, а делать ремонт я решаю самостоятельно излагая все свои шаги в данной теме и буду наедятся на подсказки более опытных коллег, ибо сам я именно радиоЛюбитель, причем начинающий, а не радиоПрофессионал
    В итоге, я надеюсь получится "реалити-шоу" по попытке своими силами и с помощью более опытных коллег отремонтировать IC-7000. Ну а если ремонт не увенчается успехом, то все равно здесь останутся наработки и материалы, которые может быть кому то помогут сэкономить время и все таки достичь положительного результата.
    (За качество снимков прошу сильно не ругать, но хорошего фотоаппарата у меня нет и фотографии я делаю на обычный мобильный телефон, что в принципе не мешает понять, что к чему)
    Итак начну:
    Разбираю трансивер
    1. Снимаю переднюю панель, откручиваю все винты верхней крышки и снимаю ее.
    2. Выкручиваю винты крепления LOGIC UNIT и тяну строго перпендикулярно плоскости трансвера, чтобы разъемы LOGIC UNIT не перекашивались и не клинили в разъемах платы MAIN UNIT. На фото ниже эти разъемы обозначены красными прямоугольниками.
ID:	180302 Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Отсоединив все шлейфы и провода, сначала откручиваю и демонтирую вентилятор, а затем плату DDS UNIT
    4. Откручиваю и демонтирую плату MAIN UNIT
    На этом верхняя часть трансивера можно сказать разобрана.
    Сложностей и нюансов в процессе разборки нет.
    Из всех необходимых инструментов понадобилась только "крестовая" отвертка подходящего размера.
    Кстати лично, я если что либо разбираю, стараюсь сделать достаточное количество фотографий, как и что подключено и уложено, чтобы потом не мучиться воспоминаниями...
    Переходим к нижней части трансивера:
    Тут нам понадобиться помимо отвертки еще паяльник с небольшим жалом, отсос припоя или оловоотсос (кому как нравиться).
    На фото ниже, приведена схема: то что нужно открутить - помечено кружками желтого цвета; то что нужно отпаять помечено кружками красного цвета.
    После того как все откручено и отпаяно, начинаем плавно приподнимать плату PA UNIT с задней ее части, то есть там где установлен разъём подключения питания трансивера. Сам разъем питания легко демонтируется путем нажатия на боковые защелки в вертикальной плоскости и вдавливания его внутрь - ничего отпаивать не нужно!
    Итак плата PA UNIT демонтирована и нам открывается вид на платку DRIVER UNIT, которая крепится к шасси трансивера двумя винтами и при демонтаже которой трудностей не возникнет.
    Нужно отметить, что каждая плата при демонтаже, тут же подвергалась очень тщательному осмотру на предмет выгоревших элементов. К счастью визуальный осмотр подтвердил предположения которые крутились в голове: ни на одном блоке кроме DRIVER UNIT визуально повреждений нет.
    А вот DRIVER UNIT "погрелась здорово, в одном месте даже даже фольга от текстолита отвалилась... Результат прогрева на фото ниже:
    Итак что планирую дальше:
    1. Попробую на просторах интернета поискать блок DRIVER UNIT целиком. Если не найду то пункт №2
    2. Поиск и заказ компонентов (каждого минимум по 2шт - на всякий случай) согласно спецификации :
Название:	Снимок экрана 2014-08-31 в 23.40.24.png
    3. Ввиду того, что визуально ничего больше не повреждено, пока думаю выходные транзисторы не выпаивать и не проверять. После ремонта DRIVER UNIT, если не заработает, тогда уж дальше копать. Верная логика?
    Вот такие вот сделаны на сегодня шаги. Если у кого то есть что добавить, так сказать направить в нужное русло - буду очень признателен!
    Аватар для R0LII
    Владивосток
    173
    R0LII
    Задался вопросом поиска транзистора PD55015 который указан в спецификации и обнаружил, что везде предлагается транзистор PD55015-E, посмотрел даташиты на оба транзистора - вроди они одинаковые, но буква "E" все равно смущает.
    Подскажите, не ошибочны ли мои суждения о том, что эти транзисторы взаимозаменяемы?
    Для удобства прикрепляю внизу даташиты
    Аватар для R0LII
    Владивосток
    173
    R0LII
    Да уж, смотрю на помощь на этом форуме в конкретных задачах можно не рассчитывать - ну да ладно, буду сам с собой беседы беседовать
    Пока ситуация решена следующим образом: в Сайкоме заказал новый Driver Unit, благо он оказался в наличии! При этом цена на новый модуль составила 900 руб., а транзистор (причем это не максимальная цена, встречал и по 1400) стоит 760 руб. да плюс конденсатор и резистор которые так же выгорели, плюс отслоившиеся дорожки на плате... Короче говоря для себя я решил, что эта покупка наиболее выгодна. Жду доставку и буду впаивать.
  4. Спасибо от LEONID2
  5. #4
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    671
    R6MR
    Та не интересно же ...как идет работа ....у меня так тоже порой получается....сам пишу сам делаю ...
    причина выгорания интересна ...очень ...может просто банальный перегрев , но ведь у полевиков лавинного процесса нет ...тут обвязку смотреть надоть
    Последний раз редактировалось RX6MR; 09.09.2014 в 15:35. Причина: дополнительно ....
    До встречи!!!73!!!
  6. #5
    Сочувствую, стоит дорого, а надёжность видно не очень. Отремонтировать с таким монтажом большие проблемы, хорошо если можно купить весь блок.
    Я предпочитаю аппараты на дискретах, они хоть ремонтопригодные.
    Успехов. 73!
  7. #6
    Аватар для R0LII
    Владивосток
    173
    R0LII
    Причина кстати ясна как белый день: 1 - это руки 2 - при работе цифровыми модами через UR5EQF лог, на трансивер почему то пришел сигнал работать на передачу, а антенна на этот момент была не согласована, сам я стоял в стороне от трансивера, разговаривал по телефону и тут увидел дым...
    Нормальная надежность, не хуже чем у других. В первую очередь виноват сам.
  8. #7
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Не должно было такого быть. В трансивере нет ALC? При рассогласованной антенне, мощность на выходе передатчика, должна автоматически снижаться.
    Другое дело, если ковырянный аппарат, с разрегулированными защитами.
  9. #8
    Аватар для R0LII
    Владивосток
    173
    R0LII
    Ну не знаю, аппарат не ковыряный, ALC работает - не однократно в этом убеждался. Но, что имею то имею, факт "самостоятельног о" перехода на передачу при использовании RigExpert TI5 совместно с UR5EQF замечал не единожды, но всегда был рядом и кратковременное нажатие на РТТ выводило трансивер из ступора, а тут получилось так, что отошел.
  10. #9
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Думается, что неисправность могла возникнуть (если банально не попался некачественный транзистор) именно в системе ALC. Но она состоит из многих каскадов - измеритель КСВ, усилитель, регулирующие элементы. В каком именно из каскадов могла возникнуть неисправность, будет довольно сложно определить, так как всё взаимосвязанно между собой - можно выжечь каскады PA ещё раз...
    Поищите Сервис Мануал для этого трансивера, там должна быть приведена метода регулировки и настройки системы ALC.
  11. #10
    Купил паяльную станцию с феном, использую хороший флюс и SMD монтаж стал родным и близким Очень рекомендую из бюджетных самая лучшая.
    P.S. Флюс вещь не менее важная, чем паяльное оборудование.
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. USB звук своими руками!?
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 735
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 23:15
  4. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
