Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 72
Тема: Ремонт ICOM IC-7000 своими руками
    Аватар для R0LII
    Сочи
    170
    R0LII
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Поищите Сервис Мануал для этого трансивера, там должна быть приведена метода регулировки и настройки системы ALC.
    Сервис мануал есть, пошел учить матчасть.
    Купил паяльную станцию с феном,
    У меня есть паяльная станция, причем весьма не плохая Metcal MX-5020, в виду этого smd монтаж совсем не страшен в любых его проявлениях .
  2. Спасибо от RN3GP
  3. #12
    4,397
    Цитата Сообщение от UB6AGC Посмотреть сообщение
    UR5EQF лог, на трансивер почему то пришел сигнал работать на передачу, а антенна на этот момент была не согласована, сам я стоял в стороне от трансивера, разговаривал по телефону и тут увидел дым...
    жестко...
    когда я запускаю ur5eqf log, у меня трансивер встает на передачу и передает 4-5 тире, а потом все ОК.
    видимо, наводка от не настроенной антенны заставила "блуднуть" Ваш интерфейс и он каким то образом встал на передачу в цифре.
    у меня ALC спокойно отрабатывает эти 4-5 телеграфных посылок, даже без антенны на полной мощности. правда у меня FT-2000 и никакого интерфейса нет. соединение с ноутом напрямую.
    удачи Вам!
    а себя винить не нужно. жопорукие конструкторы трансивера или интерфейса не предусмотрели всех не штатных ситуаций.
    но ALC, как бы, все таки работать должно.
  4. Спасибо от R0LII
  5. #13
    Ну это вообще супер, особенно "пинцет".
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Есть такое дело, причем не только у интерфейса, но у самого 7000. Часто им пользовался /p, ну антенны сами понимаете , тюнер (LDG200) все вытягивал ксв около единицы, но трансивер мог замигать всеми огоньками и встать в ступор, правда бог миловал, за два года эксплуатации проблем с ним не было вообще. Кстати с 857 такого не наблюдалось.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 09.09.2014 в 16:59.
  6. Спасибо от R0LII
  7. #14
    4,397
    да ладно Вам...
    нормальная станция. главное, уметь работать и хотеть отремонтировать.
    у меня на предприятии есть несколько Ersa, различных модификаций. но что от них толку, ежели у меня зрение... только под микроскопом работать и руки постоянно с похмелья дрожат
    жаль, в Metcal MX-5020 воздуха и вакуумного насоса нет. а так вполне себе ничего!
    уверен, у автора все получится!
  8. #15
    Аватар для R0LII
    Сочи
    170
    R0LII
    Да когда запускаю, все так и есть - передает несколько тире, но дело в том, что лог уже был запущен и какого ляда он включил трансивер на передачу не понятно... Шо то я подозреваю, что RigExpert тут постарался.
    Ой, как говориться: Ваши б слова...
  9. #16
    4,397
    да...
    разобраться в причине это очень важно, чтобы, как следствие, не было дальнейшего выхода аппарата из строя...
  10. #17
    ежели у меня зрение
    Сам такой
  11. #18
    4,397
    во-во...
    надо чуть подшаманить свой elecraft k-2, детальки есть.
    хоть и дискретные элементы, но притащил домой маленький "solomon", мощные бинокуляры, всяких флюсов, мазилок, припоев, настольных ламп и пытаюсь себя настроить и созреть для ремонта :(
  12. #19
    Чебоксары
    532
    RA4YEL
    Купил паяльную станцию с феном, использую хороший флюс и SMD монтаж стал родным и близким Очень рекомендую из бюджетных самая лучшая.
    P.S. Флюс вещь не менее важная, чем паяльное оборудование.
    Фигня эта ваша станция. Нормальная станция с компрессором внутри основного блока делается. А Ваша как комарик в руках дрожит. Не приятно до ужаса
  13. #20
    Была легкая вибрация, немного повозился, вылечил. А по большому счету ну и пусть дрожит, не паяльник же. У станций со встроенным компрессором одно преимущество - создаваемое давление - можно "продувать" отверстия, но и куча недостатком шланг, гул и пр.
    И по большому счету, я мобилки не чиню, и покупать для хобби станцию по цене трансивера как-то неправильно.
    Хотя намеренно отказался от компрессорной, был выбор.
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. USB звук своими руками!?
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 735
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 23:15
  4. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
