Да, будут. Что там с лицензиями, не помню. И могут возникнуть ограничения по типам - кажется, CIC фильтры только для Циклона 4 и старше стал создавать. А Матлаб умеет делать исходный текст без привязки к чипам (не уверен).
Хорошо. Спасибо!
Как понимаю, так и есть, ничего готового одночипового фильтрующего все-таки нет?
ad6620 - старая уже, правда.
http://www.analog.com/static/importe...ets/AD6620.pdf
Да. Спасибо! Изучаю...
Этот кусочек спектра 96 кГц? Полоса пропускания там соответственно этому кусочку?
Добавлено через 12 минут(ы):
Вроде нормально. Новее, и чтоб одноканальные наверное не делали.
Как понимаю, могу взять 60 МИПС АЦП, подключить к этой микрухе 16-битной шиной. На выходе микрухи получить 16-битный сигнал звуковой частоты. Фильтрация до -100 ДБ, полоса пропускания от 1 кГц.
На вход АЦП можно будет подавать сигнал до 6 МГц.
Допустим по входу широкополосный антенный фильтр, DDS и смеситель, широкополосный фильтр 6 МГц и далее АЦП. ?
Или для диапазонов ниже 6 МГц, сразу с антенны на АЦП, потом эта микруха?
Добавлено через 14 минут(ы):
Вот наверное для AD6620:
Добавлено через 8 минут(ы):
Теперь понятно из чего делать выбор. Оказывается предложений не мало. Даже русский чип есть.
четырехканальный цифровой SDR-приемник
Последний раз редактировалось Слесарь; 04.09.2014 в 17:35.
Возможно, что Вас заинтересуют ПАИС, почитать можно, например, здесь
http://www.kit-e.ru/articles/plis/2010_12_7.php
если у вас будет ацп на частоте 60 мгц , то вы можете подавать на вход что вам удобно в окнах от 0-29 мгц, от 31-59 и далее, чем дальше тем хуже сигнал шум будет у принимаемых сигналов, выбранные полосы желательно пропускать через фильтр антиальязинговый.
Итого антена - набор фильтров на диапазоны - АЦП-AD6620-микроконтроллер.
собственно можете срисовать схемы поплярных SDR только за место ПЛИС - AD6620 , если поставите две эти микрухи , будет двухканальный приёмник.
