Здравствуйте!
Не как не могу понять в чём хитрость. Вот открываю UPS вижу трансформатор. Если взять его габариты, площадь сердечника, то получается трансформатор максимум ватт 400, ну 500. А Китайские инженера сделали метку на трансформаторе 2000 Вольт-Ампер. А 2000 Вольт-Ампер это (2000/1.4=1418) 1 418Ватт. И получается что по площади железа трансформатор Ватт на 400, а Китайские инженера уверяют что мощность такого трансформатора 1 418 Ватт. Как такое получается?
И подскажите, это Китайское трансформаторное железо как оно? Хорошое или нет? Лучше железа наших советских трансформаторов или хуже? То есть, если Китайское трансформаторное железо такое волшебное, можно из них сделать трансформаторы невообразимой мощности при крохотных размерах? Как это делают Китайские инженера.
