Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Интерфейс к FT-897 для цифровых видов связи
    Еще один вариант решения интерфейса к FT-897 для цифровых видов связи
    http://www.ra3apw.ru/proekty/interfa...897-digimodes/
    Карен, ra3apw
  2. Спасибо от RA3TT, UT4UHG
  3. #2
    Нижний Новгород
    410
    RA3TT
    Карен! С удовольствием ознакомился с конструкцией НАСТОЯЩЕГО РАДИОЛЮБИТЕЛЯ !
    "Наш ответ лорду Керзону"
    73! Николай RA3TT
  4. Спасибо от RA3APW
  5. #3
    сколько лишнего.....
    вот такой делал
    http://r4f.su/hf/other/psk31_int.html
  6. #4
    Идея не нова, в принципе тот же риг-эксперт, только из готовых блоков.
    Только все же лучше брать РТТ с вывора СОМ-порта RTS.
    С DTR принято ТЛГ манипуляцию снимать, хотя во многих программах есть выбор, но тем не менее, на какой-то программе можно напороться, где РТТ жестко привязано на RTS де-факто.
  7. Спасибо от RA3APW
  8. #5
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,466
    5
    RX1AG
    Да, сложноват и дороговат ... Плюс возня, что-то курочить, что-то вставлять, паять ...муторно
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  9. #6
    Интерфейс на базе "Bluetooth". Полностью беспроводной. САТ на основе модуля НС-06, звук-Bluetooth гарнитура.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от RA3APW, UT4UHG
  11. #7
    Благодарю за рекомендацию по RTS сигналу. Приму к сведению. С риг-эксперт не знаком. Пока все используемое мною ПО имеет возможность выбора DTR или RTS для активации PTT.
    Наверное можно и так. Насколько это хорошо будет работать не с голосом, а в цифровых режимах - для меня пока не очевидно. И, конечно, главное, чтобы не отваливался BT в процессе работы.
    Карен, ra3apw
  12. #8
    Благодарю
    как же Вы без САТ то обходитесь?
  13. #9
    Сейчас достаточно спокойно обхожусь - просто никуда не спешу. Да и куда спешить в JT65-HF и WSPR?
    Острую необходимость CAT однозначно чувствовал в 90-х годах в спутниковой 9600 GMSK PR - там действительно для низкопролетных спутников необходимо было подстраивать Доплер на двух диапазонах одновременно с периодом несколько секунд (чем CAT и занимался) и крутить антенны в двух плоскостях в то же время.
    Карен, ra3apw
  14. #10
    Еще один вариант решения интерфейса к FT-897...
    Мне такая идея тоже приходила в голову, потом в сети увидел реализованное кем-то,
    как раз для 897-го. Причем расположено было все внутри транс вера, наружу выходило
    только гнездо USB-B от хаба. Только трансформаторов там не было, напрямую все!
    И я так подумал, что в принципе можно не ставить в этом случае, поскольку существует
    на мой взгляд, некоторая последовательность подключения "земляных", сигнальных
    и питающих линий в USB коннекторах: сначала соединяется общий, затем питающие и уж
    потом - сигнальные линии.
    Происходит это довольно быстро и не заметно.
    вот такой делал
    САТ нету! И РТТ от СОМ-порта нету.
    Если делать без трансформаторов , пайки - минимум! Пара-тройка транзисторов САТ-РТТ.
    Последний раз редактировалось uk8adi; 05.09.2014 в 23:29.
    73! UK8ADI Сергей
  1. Уменьшение частоты АЦП для цифровых приёмников
    от Леонид3 в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 18:12
  2. FT-1000MP MkV в цифровых видах связи
    от rn6hi в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 29.06.2014, 20:11
  3. Трансивер для цифровых видов связи RV6HTJ
    от UA3LSH в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 14:03
  4. Синтезатор RZ6FY в трансивере для цифровых видов.
    от RA4HRZ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 17:59
